надо инфу из ВИСа по замене задних крыльев
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помогите отрыть из ВИСа инфу по замене задних крыльев со всей технологией.
по 210-ому надо
очень надо !
чей то ты решил сделать???
да блин..
я понял что поменять.
только вот зачем? недай бог разбили...
Ему переднюю фару разбили... Заодно и задние крылья поменяет...:D
Когда еще повод найдется?
аха.
про фару знаю, он говорил..
просто информация достаточно полезная, особенно для меня.
а то один чебурек мне тоже расквасил заднее крыло, так и не сделал... вот и думаю как мне делать будут, тянуть его. или новое врезать, но вот новое не очень бы хотел врезать...
    351,1 KB · Просмотры: 340
    405,3 KB · Просмотры: 341
    392,7 KB · Просмотры: 330
привет всем :)
мои зад крылья еще целые, а инфу прошу что бы увидеть заводскую технологию по обработке и защите их !
на др. мерсо сайте сказали что в ВИСе подробная инфа есть.
меня волнует как в задних крыльях между листами железа защищать ? крылья то двойные.
Герметиком
creg77
по поводу меня что посоветуешь? тянуть или вырезать?
малость не понял.. междуми какими листами железа?
задние крылья в районе арок из двойного железа. между ними ржа лезет, вот и проблема как между ними зачищать и защищать ?
поэтому все и говорят что нереально устранить чтобы не ржавело снова.
creg77
это выясняй у жестянщиков, сам ищу решения проблемы с зад. арками.
передние то не проблема, крылья меняются, а вот зад - проблема.
знаю что варить надо спец сваркой и в газовой среде. никакой обычной сварки ! иначе все сгниет нафиг позже !
использовать средства мерсовские из ВИСа, ( qruiser -показал инфу.)
Biwis: Повреждения твои не настолько сильные, чтобы крыло менять. НЕ связывайся с заменой, хороший жестянщик сделает - хрен увидишь что было делано. И Женя правильно сказал, что приварка нового (или целого бу) крыла только ухудшит коррозионную стойкость этого "окорочка". Вот у меня была тяжелая травма - я приехал крылом в бетонный дорожный столбик: крыло как-бы посередине было вломлено в багажник. Так вот мне мастер сделал почти в ноль, с матами-перематами, т.к. править мерсо-крыло просто мука. Там железо стоит такое крепкое, что молотком не правится - я лично херачил по нему молотком, а оно (крыло) даже не гнулось! Так что если повреждение не сильное (как у тебя) то стоит его править и заляпать шпатлевкой. Еще один минус при замене крыла - придется вырезать и снова вклеивать заднее стекло, а лучше чем на заводе его никто не вклеит!
sash290td
еще бы знать где есть хорошие жестянщики в москве)
а то что они крепкие очень и так знаю, самый сильный удар был в дверь, там почти ничего, крыло прогнулось так как пустотота.
мне же его вынули немного еще, там еще хуже был, знакомый один бил обратным молотком, говорит крепкое)
Kastartroy
