надписи на щитке приборов
Ошибки-то хоть после диагностики сбросили?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нет, но я еще к ним вернусь :)
недавно еще Саша подьезжал, думаю наделали новых еще ошибок :)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Жень, привет еще раз.
Сохраненные ошибки не страшно, у тебя наверное выползут следующие:
Р0100 - массовик
Р1470 - неправильное поведение регулирования давления нагнетания
Ну и конечно Р1403 - ЕГР.
Я бы еще предложил тебе найти хотя бы один рабочий трансдюсер и поставить его на турбу (не ЕГР), чуток поездить с ним и снова на диагностику. Если ошибка не появится, то все ОК. Просто трансдюсер ЕГР травит "всего" -0.05, а транс турбы - -0.1, так что при замене транса турбы вакуум на трансе ЕГР увеличится на -0.1 соотв-но. Ну и самый идеал - найти оба исправных и снова на диагностику. Ошибка 1403 по-любому уйдет, а главное турба откроется на полную (добавится 0.15 бар вакуума) и.... полятим....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
понял :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот и до меня добралась одна надпись : el.traktion ETS support вроде правильно написал. в поведении авто ничего подозрительного не заметил , разве что после резвой езды на холостых чуть колбасит двигу , но с утра прогреешь и всё в поряде. к стати , не в тему , но скажу :по уговорам ЗАДУНАЙСКОГО месяц лил 92 бенз , вроде всё в поряде , пробеги по выходным , по трассе 200 туда и 200 обратно .... залил обратно 95 - динамика разгона намного лучше , зачем я машину травил , так и не понял??? да , а надпись то , чё значит?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
задунайский не 92 советует лить, а 80 :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если авто превратится в редван и с напрягом будет обгонять жигули , то возможно этому экземпляру будет пох чё заливать , но давайте лучше вернёмся к надписям
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
отдал авто официалам
нашли повреждение пропаяных контактов в мозгах (если открыть капот, то с лева под лобовухой коробка)
пропаяли
пока проблема не появляется.
тут так же обсуждается данная проблема:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=22206&page=2
скорее всего что так,а ещё что всё паяется на автоматах ,а там по сравнению с нашим припоем,меньшая температура плавления олова. Паяем нашим Российским- и забываем о проблеме непропая
http://youtube.com/watch?v=3rPf1nHyZu0&feature=player_embedded
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
вот эти клапана
вот, у меня один из этих клапанов неисправен кстати, и движка в аварийном режиме работы находится, может и из-за этого уже второй раз за этот год выскочила надпись EPC?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
пропаяли
а диагностика покажет неисправность эту?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
покажет что нет контакта, (вроде). а уже где нет контакта, это уже спецы должны найти, но по практике они уже знают где искать.
прошло уже более 2 месяцев, проблема не возвращалась больше :)
Bolgi
Организатор
creg77, в этом обведённом на фото месте только паяли или весь блок?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я сам не наблюдал чего они там пояли, но тут писали что снизу есть реле, гдг объведено, вот там и проблема.
Bolgi
Организатор
creg77, это так называемое реле К40? а у тебя эти ошибки так и вылазили, или пропадали, потом опять появлялись?
а сейчас говоришь уже два месяца всё тьфу тьфу тьфу?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня всё это писалось на щитке приборов и иногда лампы слева на щитке загорались
писалось вот так - https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=119743&postcount=13
сами эти надписи не исчезают :) надо кнопочку жать чтоб потухли :)
serzh001
Всем добрый день!Подскажите,вот стоит машина на улице,завожу виснит панель приборов,постоит сутки в тёплом гараже,всё нормуль,что может быть.Мерседес 210е280 98г
rotor1600
Ребят такой вопрос,у меня авангард е200 1996 года,гдето читал что серийно устанавливается ETS у них,но у меня при заводке не горит треугольник по середине,и когда шлифуешь не ощущается трэкшн контроль.То есть у меня его нет чтоли?Хотя лампа слева оранжевая ETS загорается при заводке и тухнет
Dimas-24
