наелась подвеска active body control на w212
Flexoid
Универсал. Насос жужжит, машина не поднимается, через некоторое время на дисплее "неисправость".
Пробег меньше 40 Тыщ, гарантия кончилась.
Куды бежать, к чему готовиться?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Тьфу ты, ну что за фигня новые машины, у друга 210, пробега тысяч 350 и все у него работает.)
Чижик
Забаненный
Дело не в машинах,а в правильности эксплуатации.Любой кто купил новую машину,инструкцию по эксплуатации ни разу ни читал.Машина напичкана электроникой,больше похожа на компьютер.А купив компьютер сначала знакомятся с ним(читают инструкцию) а потом приступают к эксплуатации.От этого все ваши невзгоды и разочерования маркой авто.:D
Stepa M.O.
204/212/Х164
Чижик!)
А что ж там такое есть в АВС,что надо изучать перед тем как ездить?!)
Stepa M.O.
204/212/Х164
Да нет,я серьезно интересовался - что за особенности у 212 машин с АВС?
Johnsonnew
Очень смешно...:D Я говорил про машину а не про АВС.
212 и ABC????? Откуда???
Там аирматик стоит...
VIN машины?
Flexoid
Эйрматик там, верно. Откуда-то засела АВС. Комп показал ошибку "недостаточная производительность компрессора". Поменяли воздушный фильтр, отправили наблюдать дальше ))
С радостью выслушаю какие такие пункты инструкции я не соблюдал, что глюки появились на второй год и пробег меньше 40 тысяч.
Johnsonnew
Еще раз VIN где?
И нужно точно знать номер ошибки!
В большинстве случаев причина заключается в негерметичной системе AIRMATIC или, в отдельных случаях, в слишком жёстком контроле системы программным обеспечением AIRMATIC, однако не в неисправном компрессоре.
Решения по проблеме разные...
Flexoid
Wdd2122481a337655
Ошибку сервис естественно утаил.
По ощущениям, незаведенная машина ложится на брюхо как-то быстро
Johnsonnew
Flexoid
Нет, была не у дилера, в бламерсе ( не из экономии, у дилеров запись была на вторник)
Созвонился - номера ошибки они не помнят, дословно звучало "низкая производительность насоса эйрматик"
Johnsonnew
Значит езжайте к дилеру или в другой сервис...
В зависимости от ошибки там целый комплекс мероприятий. Машина на гарантии?
И я чего то не понял, откуда у Вас airmatik? или речь про задний мост?
По VIN стоит обычная DIRECT CONTROL-Fahrwerk , но т.к. универсал то сзади есть подушки выравнивания кузова...
Короче нужен код ошибки!
Flexoid
машина не на гарантии. поеду к дилеру, спасибо за информацию.
Flexoid
update - приехал в антриб
вода в пневматической системе
отсоединили трубки от блока клапанов, дунули компрссором - вытекало и вытекало.
на некоторое время рассосалось, однако понятно, что проблемы это не решает, если вода скапливается - то так и будет продолжать
Фильтр-осушитель надо менять каждое ТО,а не раз в три года.
Konstantin V.
