Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Турбина востанавливается,если крыльчатки сточиличь то под замену,нашеркало в улитке холодной части,или под замену или на обгрейд,вал посинел, вал под замену,в твоем случае,наверно будет так,улитки где царапины расточат под катридж,с увеличенными крыльчатками,будет стоить в районе 20-25т.р вместе с ремонтом,запчастями и балансировкой.,на дроме есть тема про ремонт турб,в поиске поищи..........,новая в районе 35т.р.новье взял и забылтурбина резко засвистела потом начала как будто цепляться за что то,в итоге при снятии сняли болтаеться вся и походу стерлись крыльчатки,подскажите востанновить возможно и сколько выйдет по цене примерно!!!!
