Намочил, Чудит электрика
  • Автор темы Автор темы Xrexroni
Xrexroni
Приветствую всех, преключилась такая беда купил недавно мерс c180 w203, пошли дожди, еду и проезжаю по глубокой луже, проходит 2 минуты и начинает моргать панель приборов, фары ближний и дальний, загорается ошибка srs, температура на улице показывает +84, глушу машину, завожу проблема точно такая же, заглушил подождал 5 минут, завел всё ок, но горит ошибка srs, заглушил, подождал 30 минут, снял и одел аккумулятор, загорелись ошибки srs, abs и ещё что то, ну покрутил рулем до упора, все ошибки исчезли кроме srs, где искать проблему? Разве снизу есть какой то блок сам? Какой блок отвечает за фары, температуру, srs? Искал поиском но так и не нашел причину. Прошу помощи, с чего начать, заранее спасибо
Есть кто живой? Ниукого небыло подобных проблем?
SAM блок под капотом находится возле крыла с водительской стороны, на первый взгляд выглядит как обычная предохранительная коробка, закрытая крышкой на 2х защелках.
Если забиты дренажные отверстия, вода стоит в нише, в которой находится этот блок и заливает его снизу. Первым делом советую полностью прочистить дренажную систему, есть шанс, что блок просохнет и будет работать как раньше. Ошибку SRS надо снять в сервисе, один раз загоревшись, она сама по себе не погаснет. Недавно как раз появилось видео по грамотной прочистке дренажа на W203, вот ссылка: https://youtube.com/watch?v=ucZyuhvKH88
маринка-
