Напряжение
Андрей11
Ув. Друзья подскажите пожалуйста в чём проблема. Mercedes-Benz W140 Turbo Diesel (606). Проблема заключается в том, что при включении какого либо электроустройства (поворотники, аварийка) начинают плавать обороты, такое ощущение что нехватка напряжения. Подскажите пожалуйста в чём дело, задолбался уже!!! Заранее спасибо.
напряжение мерили?
Проблем может быть много от регулятора напряжения до сгнившей проводки.
Напряжение замеряли, сказали норамльное, там было вроде 13 с копееками. А может быть дело в предохранителе?
Ещё такой вопрос. Может ли система АBС, ESP отключаться из за падения напряжения? Потому что бывает такое, что при езде не с того не с сего загораются лампочки BAS ESP, ABS ручник и при этом не работает ни ГУР ни педаль акселератора (более тысячи оборотов) А буквально через пару минут лампочки гаснут кроме ABS, а машина работает нормально.
проверяйте генератор,аккумулятор и хорошо ли прикручены провода на генератор.
Да, при пониженном напряжении системы автоматически отключаются.
При падении напряжения первыми начинают мигать подогревы (сидений, заднего стекла)
ABS, ESP могут отключатся от неисправности колесных датчиков (скорее от их сгнившей проводки)
это понятно, но у автора явно с напряжением в целом проблемы...
Обычно лечится заменой щеток генератора - у меня на трех мерседесах такое один в один было при пробеге около 200 т. км
А напряжение должно быть 14 с копейками, а не 13 с ними.
Это генератор, похоже. К генераторщикам прямая тебе дорога...
Sergej654
