Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
появилось желание и возможность поставить вместо дохлого 102 , добрый турбо 603960 и коробас 717450 с редуктором 3,27! ктонить может в теории прикинуть что из этого выйдет???
Бюджет каков???
Я сейчас меняю 103 на м104...
Донор есть???
Надо на вскрику:АКПП 722.357. Задний редуктор 2.65, сам двигатель, проводка под копотного, все блоки управления, проводка салонная, что то думать с топливной системой, вообщем если есть донор на дизеле то проблем не возникнет...
Вот моя темка
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=48519
с приборкой всё ясно там нужно только тахометр поменять,а что думайте про крут момент и редуктор в такой сборке с такой коробкой? вообще что означаю цифры на редукторе как мне его подобрать? просто 3,27 родной стоит.
спасибо вот это и хотел узнать! а бывают на стариках LSD или нет?Цифры это прередаточное число..., редуктора бывают в малом, среднем, и большем корпусе... Меньше прередаточное число - больше максимальная скорость. Больше предаточное число быстрее раз гоняться будит...
