народ помогите! затеял свап! 102 на 603
  • Автор темы Автор темы e50
e50
w124 230e 1991
как придётся
появилось желание и возможность поставить вместо дохлого 102 , добрый турбо 603960 и коробас 717450 с редуктором 3,27! ктонить может в теории прикинуть что из этого выйдет???
на финише хороший машин выйдет)) там будут нюансы еще по приборке-проводке-кардан не помню уже и другое, но...
в общем нормально))
с приборкой всё ясно там нужно только тахометр поменять,а что думайте про крут момент и редуктор в такой сборке с такой коробкой? вообще что означаю цифры на редукторе как мне его подобрать? просто 3,27 родной стоит.
Бюджет каков???
Я сейчас меняю 103 на м104...
Донор есть???
Надо на вскрику:АКПП 722.357. Задний редуктор 2.65, сам двигатель, проводка под копотного, все блоки управления, проводка салонная, что то думать с топливной системой, вообщем если есть донор на дизеле то проблем не возникнет...
Вот моя темка
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=48519
Бюджет каков???
Донор есть???
Вот моя темка
донора нет! всё сборная солянка! есть движок коробка кардан коечто из проводки кулиса!!! думаю как будет вести себя родной редуктор?
Цифры это прередаточное число..., редуктора бывают в малом, среднем, и большем корпусе... Меньше прередаточное число - больше максимальная скорость. Больше предаточное число быстрее раз гоняться будит...
На турбодизель ставились редуктор с передаточным числом 2,65 ABS + ASD либо просто с ABS без ASD
Ваш редуктор с ABS, ASD, ASR ??? в каком корпусе... если стоит в паре со 102 мотором - то в малом корпусе, следовательно побегает и развалится....
у 603 крутящий момент куда больше чем у 102
у меня 3.27 в малом корпусе с ABS&
на 102-м некогда небыло ASR ) как опция могла устанавливаться только ASD
здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=44277 в теме в материалах поройся по передаточным числам и т.п.
с 3.27 на дизелях с акпп устанавливали,короче в материалах
спасибо вот это и хотел узнать! а бывают на стариках LSD или нет?
Нет, только ASD, но без включения/подключения гидравлической части, ASD работает как LSD и блокируется на 35 %.
блин а сцепа от чего подойдёт ?? походу от 3.2 или 3.0 , кто как думает?
народ помогите не пойму что делать с маховиком и корзиной! под 717450 что то особенное и как у остальных??
Серега 70111
