Виталий цдс
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Господа рушу голову не могу понять ,чего требует от меня мой старый "конь".......
1)после замены двигателя (на контрактный) официалы сказали заменить масло через 2000км-заменил сразу начал гореть чек, маслёнка и периодически пищать :-2L.проверка уровня показывает, что всё в норме!!!
2)потихоньку начал уменьшаться антифриз из расш.бачка (выхлоп в норме, подтёков ни-где нет).на момент пробега 6000км расход охлаждайки 1л в неделю!
3)после пробега 5000 км от замены - АКПП стала переходить в АВАРИЙНЫЙ режим (помогал сначала перезапуск ДВС вкл-выкл)
сейчас постоянно переходит в "Аварийку" АКПП
4)последние 800 км двигатель ужасно вибрирует на холостых, передаётся на корпус и руль.
5)ОШИБКИ:
P1831-потенц.обр связи исполн.мотора недостоверно
P0023-неизв.дефект
106-упр.кор передач (выявлен дефект)
41-Связь по шине CAN с блоком управления 4-matic
137- Связь по шине CAN с блоком управления 4-matic 97-неизвестный дефект
кто подскажет братцы.....
5)ОШИБКИ:
P0023-неизв.дефект
