Наружные зеркала заднего вида
BANick
С250
А что нужно для того, чтобы в зеркалах появилось освещение снаружи?
Достаточно ли только самих лампочек?
WDD2050451R065031
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDD2050451R065031
На внешних зеркалах? Имеется ввиду P49 (Пакет зеркал)? Так просто не получится - там даже рамки зеркал разные.
BANick
С250
Да, на внешних, но не весь пакет P49, а только свет. Нужны рамки и лампочки?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Обзор системных компонентов наружного освещения.pdf
    2,9 МБ · Просмотры: 361
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    147,4 КБ · Просмотры: 717
    120,9 КБ · Просмотры: 589
Passa
Разъем перепиновывать видимо надо еще. И кодировать.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Электрическая блок-схема переднего левого блока упр.pdf
    912,8 КБ · Просмотры: 282
  • Электрическая блок-схема переднего правого блока уп.pdf
    893,4 КБ · Просмотры: 226
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
По снятию/установке и сборке/разборке наружных зеркал
  • Стекло зеркала_ снятие_установка.pdf
    247,5 КБ · Просмотры: 277
  • Снять, установить привод складывания наружного зерк.pdf
    753,3 КБ · Просмотры: 316
  • Снять, установить привод регулировки положения стек.pdf
    255,9 КБ · Просмотры: 304
  • Снять, установить кожух наружного зеркала.pdf
    492,3 КБ · Просмотры: 205
  • Обивку передней двери снять_установить.pdf
    706,7 КБ · Просмотры: 263
  • Наружное зеркало заднего вида_ снятие_установка.pdf
    791,6 КБ · Просмотры: 226
BANick
С250
Друзья, помогите выставить наружное зеркало в парковочное положение. У меня нет памяти сидений и пакета зеркал, может дело в этом? Но в мануале ни слова про эти ограничения. Пытался делать как написано, не сохраняется и всё:(
WDD2050451R065031
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDD2050451R065031
"парковочное" - это при движении задним ходом? Если памяти нет, то не работает.
BANick
С250
Да, при движении задним ходом, 100% не работает?
Просто у меня загораются огоньки то левого, то правого зеркал при движении назад, что это значит? Типа сам регулируй?:D
BANick
С250
Парковочное положение наружного зеркала заднего вида на стороне переднего пассажира
С помощью передачи заднего хода
1.Кнопка памяти "M"
2.Регулировочный переключатель
3.Кнопка для наружного зеркала заднего вида на стороне переднего пассажира
4.Кнопка для наружного зеркала заднего вида на стороне водителя
Наружное зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира можно установить так, чтобы при включении передачи заднего хода водитель видел в зеркале заднее колесо на стороне переднего пассажира. Эту установку Вы можете ввести в память.
-Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 еще.
-Нажмите на кнопку для переключения на наружное зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира.
-Включите передачу заднего хода.
Наружное зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира передвигается в установленное до этого парковочное положение.
- Нажатием на регулировочный переключатель установите наружное зеркало заднего вида так, чтобы Вы видели в нем заднее колесо и край тротуара.
Парковочное положение введено в память.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А как зеркало вернется в нормальное положение? Нет памяти!
Если интересно - почитай.
Просто у меня загораются огоньки то левого, то правого зеркал при движении назад, что это значит? Типа сам регулируй?:grin:
Не замечал - посмотрю.
  • Базовое положение наружного зеркала со стороны пере.pdf
    331,8 КБ · Просмотры: 311
чеширский_кот
Есть желание поменять простые зеркала на зеркала с полным э/пакетом
Не будет ли модератор столь любезен посмотреть по моему WIN - возможно ли это в принципе при моей комплектации авто?
WDD20504001R021052
Если нет - тогда покатит ли вариант замены стоковых зеркал хотя бы на "складывающиеся" с подножным освещением?
Буду весьма признателен!
Passa
WDD20504001R021052
Без памяти не будет ничего у тебя опускаться. По поводу подсветки ничего не скажу. А вот по поводу складывания, можешь просто поставить зеркала со складыванием и поменять кнопку, работать будет. Кодировать по-моему даже не нужно. Но узнав ценник на зеркало, расхочешь быстро.
чеширский_кот
Без памяти не будет ничего у тебя опускаться.... Кодировать по-моему даже не нужно. Но узнав ценник на зеркало, расхочешь быстро.
-) Я про "опускание" вообщем то не писал и не озабочивался: при наличии оригинальной выезжающей камеры заднего вида это не актуально...да и в обычном положении правого зеркала отлично виден бордюрный камень.
Перекодировать складывание надо - это факт.
Зеркала за 70 руб я конечно покупать не буду...но из принципа не кормить бездельников. А вот пошариться в Германии - попробую.
Так Модератор номер складывающихся зеркал мне подскажет любезно?
Passa
Да, без кодирования только подсветка работает.
Не даст он тебе номера зеркал, и о их нет! Есть номера на отдельные части этих зеркал, а на зеркало в сборе нет.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • left_mirror.pdf
    211,7 КБ · Просмотры: 232
  • right_mirror.pdf
    174,5 КБ · Просмотры: 225
чеширский_кот
Спасибо за распечатку!!! Вот если бы я еще понимал, как выбрать комплект для складывания и наружного освещения-(( Вы не могли бы помочь?
А WIN да - Вы правы - лишний ноль приписался. Буду внимательнее.
Dima_Juve
