Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
эл.зеркала
всем доброго времени суток - недавно стал обладателем мреседеса E240
возник вопрос - есть в салоне кнопка которая управляет складыванием зеркал.... я на неё нажимаю и 0 эмоций .. хотя эл.регулировка работает - подскажите где искать причину с чего начать (предохранитель ? и где он находиться ) . т.к предыдущего хозяина они тоже не работали и он не заморачивался . но мне хотелось бы это восстановить..
самое банально. зеркала сперли, ему было жалко денег отдавать за скалдывающиеся, и он купил обычные...
А вы ключ в замок зажигания вставляете? ключ в положение "2" поворачиваете? Без этих действий зеркала складываться не будут.
я нажимал на кнопку когда автомобиль работал, попробую воспользоваться вашим советом ...( т.е и на заведённой они не будут складываться ?)
решил таки разобраться, что с блинкером зеркала..
открутил два винта, извлек блинкер.
после чего, он попросту рассыпался у меня в руках на составные части.
кто там говорил что оно неремонтопригодно??
но дело не в этом.
честно говоря меня никогда не интересовало что у блинкера внутри и как он устроен, но всегда пологал что он там один хорощий светодиод мигает.
дык вот.
там их ВОСЕМЬ..
твоюжешьмать, ВОСЕМЬ осрамовских линзованых длинноволновых 523тих диодов на 28см2!!
да какой же параноид это все придумал? наверное что бы манёвр из космоса было видно.
ну и вобщем..
уже все работает.
не моргало...
на фотке две алюминиевые жилы.
уж не знаю, изначально они там должны быть, или кулибины их припояли. но только они там явно лишние.
вобщем дребезг, продавили пайку и привет..
правое зеркало с памятью
Всем привет. у меня S210 Е280,повредил правое зеркало, а оно у меня с памятью и опусканием при движении назад, подскажите кто сталкивался, скока там контактов, и что будет если кол-во контактов не совпадет. Мерси
Всем привет.
У меня W210 е300.
Зеркала с памяти, правое опускается, когда задная передача включаю.
И потом не возвращается.
Но!
Когда переключател левое/правое зеркало установляю в позиция "лево" ( при движение вперед), правое зеркало возвращается в програмированое положение - для нормалное вождение вперед.
Тоже, когда движусь вперед, и правое зеркало не поднялось, после нажимания кнопки для вызова запаметеное положение зеркала, руля и сидений, оно отработиваеть и становиться в запаметеное положение.
Ето - какое то-решение, все таки, но напрягает - после каждой парковки нажимать кнопку.
Стар-диагнозис ошибку не видит.
Где надо копать?
wdb2100251a598975
у меня такое было, когда светодиоды поставил на задний ход. поставил обратно лампы нормальные и все заработало. тоже или не опускалось или не возвращалось...
У меня все лампочки оригиналние, и работающие.
Зеркало всегда опускается, когда включаю задную передачу, и потом не поднимается автоматически.
Поднимается только, когда нажму кнопка селекции лево/право от положение "право" в положение "левое" зеркало, или, независимо от положения кнопки селекции - вызиваю из памяти запаметеное положение сиденя, руля, и зеркала.
Тогда зеркало установливается в запаметеное положение, удобное для движения вперед.
Но ето надо делать вручно, а преди ето получалось автоматично.
Обогрев зеркала
W210 E240 1999 дорестайл WDB2100611A862682
Не работает обогрев левого зеркала. Правое греет, левое нет(
Напряжение есть, сигнал идет.. - т.е. проблема в самой стекляшке. Собственно вопрос - с ней можно что-то сделать, или под замену? Может у кого есть опыт ремонта/ восстановления обогрева?
наружнее зеркало w210
Здравствуйте! Нужна помощь! Глючит зеркало, при регулировке джойстиком зеркало перемещается не в тех направлениях которые я нажимаю! В чем может быть причина? Заранее спасибо
а раньше нормально было? или при тебе всегда так?
раньше нормально было! я просто снимал зеркало и после этого все началось! Подключил все как нужно!
:icon_idea:Ну вот видимо тебе и проблема - снимал, мог неверно насадить на крепления - отсюда и неверная регулировка.
Как вариант решения - сними зеркало, выстави посадочное место правильно - предварительно проверь джойстиком чтобы регулировалось в нужных направлениях и одевай его обратно:icon_e_wink:
да там наверно что то с блоком самим!
какой блок? И при чем он здесь если все было норм и вдруг после снятия заглючило ОДНО! зеркало..:icon_question:
не вопрос если хочешь начать копать с конца - тебе и лопата в руки!)
ну не двигается моторчик в нужные направления! я разобрал и поставил моторчик на левую сторону и работает он как надо. Его вроде никак не нужно выставлять! Короче ниче не понятно! Но все же спасибо равно за консультацию!)
Так видимо вся проблема в моторчике - тогда на ближайшей разборке взять и не заморачиваться.. либо заменить весь лопух целиком..
DemeR_SWAG
