Наружные зеркала заднего вида
BANick
С250
А что нужно для того, чтобы в зеркалах появилось освещение снаружи?
Достаточно ли только самих лампочек?
WDD2050451R065031
Спасибо за распечатку!!! Вот если бы я еще понимал, как выбрать комплект для складывания и наружного освещения-(( Вы не могли бы помочь?
А WIN да - Вы правы - лишний ноль приписался. Буду внимательнее.
Нужны запчасти с опцией P49 (Пакет зеркал)
Вопрос по складыванию зеркал. Возможно ли в корпуса без складывания поставить моторы привода корпуса зеркала, A 099 820 01 00 (лев.) подтянуть проводку и кодирнуть? на мой взгляд было бы гораздо бюджетнее:icon_rolleyes::icon_e_biggrin:
Нужна помощь в поиске парт. номеров соединений
Народ, помоги в поиске парт. номеров штекерных соединений наружных зеркал, а то идея, сделать из "штатного" 7 пинового зеркала почти максимальное)
P.S. есть EWA, но что-то я не понял, можно ли в ней такое найти, пока что не получилось.
В принципе, мне нужно найти всего 3 номера штекерных соединений:
1- от подсветки зеркала (приемная часть) (Р49)
2 - соединение зеркала приходящее в дверной модуль (белая колодка)
3 - приемная часть эл. мотора складывания (код 500)
Если все получится, с меня отчет на тему "Вестник нищеброда или как за 10к сделать зеркала с эл. складыванием и подсветкой)
На 205 отдельно штекеры не идут. Есть только жгуты проводки (Смотри в EPC 82/607)
Так мне получается нужен жгут проводки зеркала, а такого отдельно точно нет.
Да и я думаю, что такие штекера только на 205 идут (речь о о более ранних моделях)
От 204 не пойдет? и окрас важен или это просто чтобы местами разъемы не перепутать?
Проводка в зеркале идет только с зеркалом в зависимости от наполнения зеркала.
...и окрас важен или это просто чтобы местами разъемы не перепутать?
Окрас важен что бы знать какой куда вставлять, но там еще есть защита от дураков. Доустанавливал себе подсветку в зеркала, заказал штекер в дверной модуль - A0255459626 (синий) - 10 pin, он попроще и подешевле. Можно взять зеленый A0015457873 - 10 pin, но он подороже. А дальше срезал защиту, штекер защелкнулся в гнездо и было счастье.
Спасибо! а что со штекером от подсветки зеркала (приемная часть) есть номерок?
Нашелся бы добрый человек, у которого есть складывание зеркал и сфоткал номер белой фишки:icon_e_wink:
...а что со штекером от подсветки зеркала (приемная часть) есть номерок?
От плафона отрезал и напрямую в дверной блок. Номера белой фишки не будет, точнее на фишке он есть, но как запчасть не будет пробиваться. Списывал номер с черной фишки (A0015455430), пробивал и по EPC, и по немецкому прайслисту, нет такого номера.
От черной могу сказать A0025454940 - правда это от 204, но как брат близнец, тоже черная и должна встать без доработки.
Жаль, что нет номерка, не хотелось бы резать....будем искать)
Друзья, помогите выставить наружное зеркало в парковочное положение. У меня нет памяти сидений и пакета зеркал, может дело в этом? Но в мануале ни слова про эти ограничения. Пытался делать как написано, не сохраняется и всё:(
WDD2050451R065031
Без памяти работать не будет.
Конечно не будет, у тебя даже в зеркале проводки не хватает, а конкретно 4х проводов и не удивлюсь если блоки сидений разные для памяти и без, так что забудь.
Хочу поделиться знаниями и новостями) Для всех, кто хочет как можно менее колхозно и очень буджетно дооснастить своего или чьего-то коня подсветкой в наружных зеркалах, вот номер "правильного" белого разъема и ссылка на разъем для модуля подсветки:
A0255459526 - разъем 10 pin белый;
http://chipdip.ru/product/tyco-626065-0/ - ответная часть для модуля подстветки (пины для него идут отдельно, но обычно лежат рядом на полке в магазине)
сам процесс уже вроде как много раз описывался, так что по новой рассказывать нет смысла) Всем удачи!
    600,5 KB · Просмотры: 240
    764,5 KB · Просмотры: 245
Номер белой фишки A0015455530, она такая же как и чёрная - у чёрной номер A0015455430. Но чёрная и белая это корпус-чехол самого штекера (фишки), а когда этот чехол снимаешь, то на самом чёрном корпусе ещё номер есть: 004 545 64 40. Это на W205
Добрый день. Подскажите, почему у меня разные зеркала заднего вида? Со стороны водителя с ободком (видимо обогрева) и слегка примутненное по бокам, либо оно чуть увеличивает, не разобрался; а со стороны пассажира, обычное простое? Это такая комплектация? W205.049 c300, 2.0T
Спасибо.
Спасибо.
Водительское с автозатемнением! А вообще чтобы точно узнать надо писать VIN!
Добрый день,
Подскажите пожалуйста номера подсветки в зеркалах WDD2052371F267979
Не горят - снял один расковырял, а в нём вода.. по elcats даёт разные варианты какой заказывать не знаю.
Они у всех так летят или мне повезло?
    1,8 MB · Просмотры: 420
Подскажите где описание самого процесса, не могу найти
Добрый день
Подскажите , как определить какой блок двери нужен для складывания зеркал ?
мой блок A2059005613 понимаю не имеет возможности активации это функции[UWSL] электроскладывания. Зеркала доустановил с электроскладыванием и блок стеклоподъемников тоже. В тесте , через комп зеркала складываются и раскладываются , при включении задней передачи зеркало правое подворачивается .[/UWSL]
WDD2050401R069648
    122,2 KB · Просмотры: 3
DemeR_SWAG
