Наружные зеркала заднего вида
  • Автор темы Автор темы radar
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Mersedes s500 w221
не регулируются боковые зеркала, в чем может быть проблема? левое работает только вверх, вниз. правое только влево, вправо. также зеркала не отпускаются вниз при включении задней передачи, чтобы видеть бордюр при парковки.
спасибо
Проблема с зеркалом
Как разобрать левое зеркало чтобы поменять моторчик.Кто сталкивался, помогите !!
2008 год S350 4matic WDD2211871A215410
Опустите зеркало в крайнее нижнее положение, можно еще немного влево-вправо чтобы торчащий верхний край был параллельно кожуху зеркала. Затем пальцами аккуратно отожмите зеркало насебя. (именно так написано в WIS:). Дальше 3 винтика крепят моторчик.
Скрип зеркал при складывании
После мойки,- появился скрип при складывании зеркал на W221. ...такое впечатление, как избушка "на курьих ножках"...
Кто как борется? :icon_question:
Смазкой для автомобильных дверных петель
Белая густая из аэрозольных балончиков
Номер не помню но помню что локтайт нам поставляет
Наружние зеркала
Здравствуйте! Такая проблема. Как вымоешь машину зимой, так зеркала при открытии загибаются аж назад, т.е проходят точку где должны стопориться и уходят дальше. Варианта два, либо вручную их сгибаешь до того места где должны быть и ждешь когда потеплеет, либо танец с бубном, WD40 и 20 минут времени.... Кто-нибудь сталкивался с этим?
Авто S 350 2012 г.в
все с этим сталкиваются, продувать надо если приспичило помыть зимой
Отключаю складывание зеркал на зиму и смирился.
Это да, но бывают моменты когда в узком переулке в центре надо сложить зеркала, проехать, а потом.... а потом капец, разложили в обратку. Не, ну неужели никто не обращался с этой проблемой в сервис? Ведь это же в принципе неправильно.
Полный разбор зеркала. И чистить место где стопор ходит.
что реального то? и что там чистить если проблема только после мойки в мороз, в лучшем случае что там можно сделать это нанести что то вроде средства водооталкивающего если это и поможет то вопрос времени когда появится снова, замерзание зеркал известная проблемма и не только на мерседесах
Скажу словами своими надеюсь понятно будет) внутри зеркала есть поршень-стопор, который когда зеркало раскладывается попадает в паз и не дает зеркалу вывернуться. Туда попадает грязь, высыхает смазка этого стопора и проблемы начинаются именно в мороз, когда становится теплей то возможно работает через раз адекватно, мне помогла только разбор-чистка-смазка.
Есть другая проблема с зеркалами.
садишься в машину, закрываешь дверь включаешь зажигание и смотришь - зеркало(сам элемент зеркальный) поехало куда то.. зачастую небо оч нравится ему показывать :)
ставишь как надо, запоминаешь, при открытии/закрытии двери может снова повторится. с мойками не связано. включение/выключение комфортной установки зеркал - тоже никак не влияет на это.
кто-нибудь сталкивался?
s350 08год.
тоже известная проблема, контакты в зеркале или дверной блок, на диагностику стардиагноз. опытный диагност все вам расскажет и покажет
Битый поворотник на зеркале
Всем привет.
Разбил сегодня на левом зеркале с обратной стороны орт стекло поворотника. Возможно ли его заменить или же надо уже покупать всё целое зеркало?
Всем привет.
Это всё от ВИНа зависит.......
DemeR_SWAG
