Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
кто подскажет, где найти??? подешевле, можно с разборки???
подробнее не опишу
суть циркуляционного насоса в прокачке антифриза через печку на холостых оборотах, когда основной помпы для этого недостаточно
Включается пр нажатии на REST
это принудительное включение при выключенном зажигании
при включенном включается на низких оборотах по датчику температуры радиатора печки
я за 2200 брал в Белоруссии новый, поставили мне его, брал специально от V8, теперь в салоне гораздо теплее, от восмицилиндороовго мощность больше
Объясните.
Всем добрый вечер.
У меня вопрос.Открыл капот и заметил болтающийся проводок, который, видимо должен быть на месте и подключен.
Объясните, что это за устр-во на фото и как так получилось, что провод отлетел
WDB2100611A691936
    1,2 MB · Просмотры: 911
на фото насос доп циркуляци. гонит принудетельно разогретый антифриз к печке. проводок приляпать обратно надо. хотя летом оно не надо работает автоматом от + 5 и ниже.
пы/сы
а еще у Вас антифриз давит с подогревателя...
  • Мне нравится
Реакции: 6813
в кузбассе даже советов бесплатных не даю, зато зашиваю швы на шубах по всей территории россии.. :)
А как это устранить?
ну..
наверное геметиком надо промазать?
Насос рециркуляции
Форумчанам привет !!! А кто подскажет стоит догреватель електрический машина грееться хреново была ошибка по насосу рециркуляции сегодня разобрал его ...щеток нет....:)так вот зависит ли этот насос на допподогрев или как ???:(Вин wdb 2100061B256792
от насоса зависит циркуляция дополнительная. от догревателя - доп. подогрев.
оба очень нужны.
масло масляное..
оба очень нужны.
масло масляное..
То есть если насос не работал соответственно помпа не справлялась и не прогревался двигатель соответственно ???:(Или я дурак и пойду утоплюсь ???:icon_cry:
Про термостат прошу не напоминать когда прогрееться температуру постоянно держит одну и на прогреве нижний шланг всегда холодный...:)
не вдаваясь в подробности, на 210 самая дибильная система охлаждения из виденных мною...
насос нужен для циркуляции на малых оборотах. и как правило если не работает насос, то сгорает еще и кипятильник (хотя чаще он горит от падеия уровня антифриза).
это происходит в следствии того, что помпа не может создать нужного давления на клапанах рециркуляции...
ой корче менять все нахрен..
Насос сей можно оживить поменяв щётки.купить щётки от дрели подточить и припаять.правда придётся делать технологические отверстия в торце(пластиковая крышка)чтобы щётки подпружинить.и всё будет норм.либо смотреть насос на разборке.новый стоит около 6000р.
насос рециркуляции.
Мож кто знает, подскажите. Хотел заменить свой насос на аналогичный у него 2 патрубка а у моего 3.. Так вот возможно ли махнуть на них эти крышки с партубками. Они вроде как по посадочным местам одинаковые. Или же они по мощности разные. Кто знает?
у кого какие патрубки? чет не врублюся..
у циркуля 2-3??
вин..
у циркуля 2-3??
вин..
Да всё просто.
Циркуляционный насос бывает двух видов:
с тремя "сосками"- при обогреве бачка с омывайкой
с двумя "сосками"- без обогрева бачка омывайки.
Ценник на них (если брать неоригинал)- ну очень разный.
Соответственно народ покупает насос на два соска, снимает с родного крышку на три соска и ставит на новый.
В принципе- всё работает, но производительность насосов- на самом деле разная, посему я, например, не рекомендовал бы так делать...
Frolik1994
