Назначение и расположение реле и предохранителей W164
А по-конкретнее можно, какой именно пред, где блок находится?!
Нет там плавкого предохранителя,а передний SAM находится под ковром пассажирского сидения.
Вопрос немного расширьте,зачем Вам это нужно?
Сброс электронного предохранителя можно сделать,сняв питание.Например,скинуть клемму с АКБ.
kostkost
вроде уже все сказали :icon_e_smile:, единственно клема с акб, это круто. Если просто лампа перегорела, достаточно выкл, вкл машину.
Shturman102
Мне это нужно потому что противотуманка не горит, проверил, питания нет! Вот я и думал что предохранитель перегорел!!!
kostkost
Питание так просто не проверить, при перегорании лампы, САМ автоматом отключает питание, и каждый раз при заводке авто проверяет наличие сопративления (целостность ламп), поэтому вставить заведомо исправную лампу и завести авто, и все заработает.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Схема предохранителей GL350 CDI 2012
попробывал накачать колеса компрессором и кончились две розетки 12в прочитал и оказывается в них нельзя включать компресср-удивлен на предыдущих моделях такого небыло.Собственно подскажите как поменять предохранители на прикуриватель и в багажнике если можно схему на всякий случай ВИН 1648221а786240 Спасибо кто поможет
Предохранители в заднем блоке (в багажнике):№45 - розетка в багажнике,№46 - прикуриватель.Компрессор включать можно,только компрессор-компрессору рознь.Потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт.
  • Назначение предохранителей в блоке предохранителей.pdf
    94 КБ · Просмотры: 1.180
garde23
Подскажите, через какой предохранитель запитан стояночный свет (парковочный) в W164 ML320 CDI?
Плавкого предохранителя нет,есть электронный предохранитель в переднем блоке SAM.
zhyk-
подскажите где находится предохранитель на ближний левый свет, фары обычные без ксенона, ml350 2007
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в багажном отсеке, на блоке предохранителей должна быть крышка или нет? У меня почему-то отсутствует(автомобиль приобрел недавно, МЛ350 2006г.) Если всетаки должна быть, может кто-нибудб подскажет оригинальный номер, что бы заказать. Взаранее благодарен!
У меня нет крышки.
Ptitza.nn
А это не для блока предохранителей подкапотного пространства?
Точно не знаю
По телефону сказали что она
Не могу приложить
В златоглавой буду не раньше чем через месяц!
Falseclock
WDC1641861A169458
У меня тоже отсутствует,но на разборке в мск есть.
это под капотом.
В оригинале сзади блок предохранителей не закрывается крышкой.
Есть только панель и защитный кожух для SAM
МаМаша Многодетная
ML 350 американец
4JGBB2FB0AA545176
Рекрутинг
номера/схема предохранителей
ищу предохранитель на стеклоочистители лоб стекла... в мануале не нашла, может плохо смотрела... на крышке блока не написано.. ML 164, 2009, из америки. спасибо!
GLEshkin
