Назначение и расположение реле и предохранителей W211
Влад и мир
В багажнике в левой обшивки есть карман.Можно снять левую обшивку.
Нет, skopintsev, это задний САМ с блоком предохранителей. Этот я знаю - там предохраитель f12 стоит на розетке для задних пассажиров, которая в подлокотнике сзади.
А предохранитель передней розетки стоит в другом блоке, который в твоей предыдущей ссылке называется "F33 Блок входных предохранителей задний". Где он может быть??
Я уже запутался что надо....Может эта картинка Вас устроит?
  • Задний блок силовых предохранителей снять_установи
    314,7 КБ · Просмотры: 349
Влад и мир
Ну, прошу прощения...))
На этой картинке, вверху, 6 фотографий в два ряда. Второй ряд, третье фото: "F33 Блок входных предохранителей задний". Этот блок ищу...
Ну так там и напмсано как до него добраться.......
Влад и мир
В общем, дело было не в бабине...
То, что я считал розеткой, называется прикуривателем (хотя является именно розеткой)). Соответственно, ее (его) предохранитель в блоке моторного отсека (слева, черная пластиковая коробка около ГТЦ) № 54, 15 ампер.
Что же касается моих поисков - в документе есть "блок входных предохранителей задний F33", в котором предохранитель f86 подписан как "розетка салона"...
Как-то так...
Но вопрос не закрыт - хотелось бы все же найти этот злосчастный блок...))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Как-то так...
В документе выше очень подробно рассказано и даже показано- где он находится и как до него добраться.
Только вот непонятно- зачем...
Розетка салона- это вот:
    170,3 КБ · Просмотры: 671
Влад и мир
Так вот, почему не стреляло - не заряжено было... Он под обивкой отсека запаски!
Все, вопрос закрыт. (позорище... в очередной раз этот автомобиль меня унизил...)))
viktor.sadovuy
підкажіть який предохранітєль відповідає за габарити заднього лівого фенара
перестала робити одна з двох лампочак габаритів заднього лівого фенара, і тормоза світять на габаритних лампочках???
Нет там предохранителей на фонари и лампочки отдельно не меняются.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Не подскажите № предохранителя, отвечающего за складывание зеркал заднего вида?
mercedes_ozen
Добрый день. Какие предохранители отвечает за доп. акб? И где они находятся? VIN WDBUF65J15A646085
Macks222
Добрый вечер. Перестало работать дистанционное открытие \ закрытие дверей. Двери закрываются \ открываются только если ключ ставишь вплотную к ручке двери водителя. Подскажите причину и как решить проблему. Заранее всем большое спасибо.
Посмотри пред номер 8 в багажнике на7.5 он, мне помогло
Аркадий 1973
Предохранители.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где расположены предохранители на ближний свет левая фара. Не ксенон .Дальний и габарит работают , посмотрел лампу тоже как новая , на всякий пожарный купил новую лампу ,поставил, не горит,наверное предохранитель? Не пойму где непосредственно находиться предохранитель . Везде пишут по разному. Авто 2008 года . Е-211 компрессор. Заранее благодарен.
Нет предохранителя....Вернее электронный в переднем САМ.
  • Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaisbox, vorne links, aus-, einbauen.pdf
    273,4 КБ · Просмотры: 343
Аркадий 1973
Блок управления и распределения сигналов.Стоит под блоком предохрпнителей в моторном отсеке.
Спасибо большое. Т.Е. нужно снять блок предохранителей под капотом справа возле бачка с тормозухой , а под ним получается данный блок CAM?
Этот блок как то меняется или нет? Там также находятся предохранители?
Почему сразу менять? Что Вы ленитись читать форум.Сколько можно одно и то-же писать.Посмотрите здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=33781&page=3
Похожая проблема.
Аркадий 1973
Похожая проблема.
Добрый день. Форум я читать не ленюсь,и ссылки которые вы мне скинули я все просмотрел, может я чего не понимаю , но нужного предохранителя я там не нашел.Если вы знаете какой именно номер предохранителя нужно смотреть напишите , буду признателен.Спасибо.
dannexx
