Назначение и расположение реле и предохранителей W211
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Добрый день. Форум я читать не ленюсь,и ссылки которые вы мне скинули я все просмотрел, может я чего не понимаю , но нужного предохранителя я там не нашел.
Потому, что его по сути нет, о чём выше уже было написано.
По ссылке - начиная с сообщения№ 48- ответы на вопрос:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=33781&page=3
Аркадий 1973
Уважаемый pahan, под номером №48, т.е. f48, в описание к нему написано SPARE.(Запасной ,резервный) Что смотреть то?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну почему f48 :(
НЕТУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ-СОВСЕМ!
По ссылке - начиная с сообщения #48- ответы на вопрос:
Аркадий 1973
Ну почему f48 :(
В выходные посмотрю, что с контактом, окислился или нет,хотя если контакт окислился то не горел бы и габарит и дальний? Далее отпишусь что да как, спасибо за помощь.Хотя повторюсь, когда перестала светить фара, поехал купил лампочку, вытащил старую посмотрел нормальная , но на всякий случай поменял ее на новую. Поставил включил ближний , не светит.
Стасон43
У меня вопрос, в отрицательную температуру при открывании с брелка машины, возникает писк под капотом в районе блока предохранителей, но это не всегда происходит.Писк примерно 1 мин и потом прекращается
Штатная сирена сигнализации пищит от тоски...Кстати,может АКБ засаживать.
  • Сирена сигнализации Расположение_Назначение_Констр.pdf
    83 КБ · Просмотры: 268
Стасон43
отключить сирену возможно, не повлияет на остальные системы?
Стасон43
спасибо за совет.Но почему то в теплую погоду не работает, только в отрицательные температуры
reva944
так наверно у меня крыша поедит от такова количества инфы что тут выдаёте тут такое дело 1. где находится предохранитель и под каким номером, 2. где реле и как она бозначена отвечяюший за работу обогрева заднего стекла на мб Е220 cdi w211?
Предохранителт и реле можно продублировать.А,про 5 контакт в разъёме №20 что-нибудь слышали? Много мусолилось.....
  • Назначение предохранителей в блоке реле и предохран.pdf
    67,1 КБ · Просмотры: 321
  • Назначение реле в блоке реле и предохранителей в баг.pdf
    51,9 КБ · Просмотры: 270
a.lavrenov@mail.ru
Добрый день! подскажите где находится реле вентилятора на WDB2110161A209838 работает только на малых оборотах даже с включенной климой. спасибо
kotu
sosminsk
да почему не открывается? очень надо посмотреть
Diesel Power
Добрый вечер! Могли бы выслать эти 2 файла мне на почту пожалуйста!
ILYA960
Mercedes-Benz E350 4MATIC 2008г
WDB2110871B356905
Добрый вечер! Подскажите где поискать причину: перестал работать кнопочный блок на ручке водительской двери. Не закрывает и не открывает центральный замок. Другие двери все работают.
Александр022
Здравствуйте! Не могу открыть ни одно вложение , все браузеры попробовал уже, результат один - белый экран. Как это победить?
Max507
Всем привет!
У МЕНЯ W211 КОМби, некоторое время назад перестала окончательно открываться и закрываться
задняя правая дверь, и, соответственно стеклоподъемник перестал работать тоже. .
подскажите пожалуйста, может где-то есть предохранители?
Огромное спасибо за ответ. .
Max507
Да, забыл написать, модель 2008 года
baleksv
Добрый день!
Ребята подскажите как подключить блок управления тягово сцепного устройства А 211 870 56 26(03). Купил прицепное в сборе с рычагом и блоком хочу поставить на свой W211 E320. Прицепное поставил осталось с электрикой разобраться
Петр веденеев
