Назначение и расположение реле и предохранителей W220
BETLI
спасибо за подсказку по коробке:)
вопрос по климату
в дороге перестал дуть вент
на климате холодное положение но он не заправлен
есть ли пред на климат?
если нет то куда смотреть?
спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не дует вообще?
или не дует холодным, а дует теплым?
если вообще не дует, то чаще проблема в регуляторе или моторчике, реже в преде (в коробке под капотом со стороны пассажира)
BETLI
перестал дуть полностью.
значения на климате меняются а не дует вообще
если не трудно укажите пальцем на пред
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
обычно он стоит по диагнонали выше 33 преда на схеме, т.е. на углу коробки
ибо в старом месте он плавился и МБ указывал на необходимость его переустановки
а изначально был номер 48
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Где найти преды
Привет народ!приятель взял 220го. 3.2/2001. Так вот вопрос: гдеу него предохранители? Сзади подсидухой несколько штук.... А конкретнее очень надо найти пред команда. Хэлп плиз.
  • Назначение предохранителей в левом блоке моторного .pdf
    164,2 КБ · Просмотры: 427
  • Назначение предохранителей в правом блоке моторног
    156,9 КБ · Просмотры: 316
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Сзади нету. Там всего лишь несколько предов...
Что значит нету????? За подсветкой ног заднего правого пассажира.Хоть читайте темы в которых принимаете участие.
Если мало,то комплектуйте согласно карте данных.
  • Назначение предохранителей в задней части на 220.pdf
    173,1 КБ · Просмотры: 289
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пред 61 в лючке под задним правым сидением
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да нету там их! Сказал- несколько штук! Я что не знаю где они должны быть что ли?! У меня как и у всех там! А у него нету... И номер преда у себя я знаю...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
так в барабанах их там всего 7-8 штук
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на команд 61 под задним сидением, как обычно
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
андрюха, подскажи и мне. на селектор акпп, прикуриватель тоже предохранитель есть?
а то я раньше внимание не обращал, снимал всю консоль центральную, потом смотрю, а селектор не светится и кнопка давления шин не горит и режим W S тож не переключает с кнопки. или я где провод перебил? кулиса с KEYLESS GO S500 2000г.
Карен39
подскажите пожалуйста почему плавится 49 предохранитель в правом блоке и за что он отвечает(по схеме не понял, что это означает). Спасибо!
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
    95,8 КБ · Просмотры: 671
Andruy
Скажите пожалуйста, т.е. если гнездо для преда есть, а преда нет, то он все равно там должен стоять? Не может так быть что сами коробки одинаковые для всех комплектаций (по максимуму), а сами преды по факту?
alex88
помогите по электрике
помогите! Не работают все 4 стекло подъемника , регулировка сидений , обогрев сидений , поворотники в зеркалах ! Дело в том что у старого хозяина само по себе начало двигаться переднее посажирское сиденье и он остоединил одну фишку в правой двери от облака управления , я залез туда подключил обратно но все остается по прежнему! В чем может быть причина подскажите кто знает пожалуйста!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вы уж меня извените!
Вас не затруднит уточнить, про стёкла какого супер автомобиля идёт речь?
MAYBACH 57 или MAYBACH 62?
А то мы тут уже зае--лись играть в угадай мелодию....
Vitaly_ZH
