Назначение и расположение реле и предохранителей W220
Serg2005
ML-350
Начальник
Без ВИН кода
alex88
WDB2200751A053413 вот ВИН ! Какие преды отвечают за стеклоподъемники напишите плиз ! Или я могу завтра сделать фото своих предов а вы скажите какие если не сложно
AntonSPb
w639
Зачем вин спрашивал? Все одно не ответит
Serg2005
ML-350
Начальник
Затем, что правила форума для всех одинаковые.
А Вы, уважаемый, если знаете ответ - так отвечайте, а не флудите почем зря.
Serg2005
ML-350
Начальник
Видимо бывший хозяин отключили все это не только из-за само движущегося сидения. Нужно искать, а желательно диагностику сделать для начала.
Mers-Bz
Полагаю, что предохранители здесь не при чем, хотя для верности можно проверить их все подряд. Остается только гадать: либо прежний хозяин так и не разобрался в причине неисправности, либо разобрался и посчитал лучшим вариантом "наградить" ей следующего владельца. Вообще брать такую машину с глюками по электронике - это мягко говоря смело. Езжайте на лицензированную диагностику по мерсам, а дальше видно будет. Удачи!
Читай
  • Назначение реле_ конструктивное состояние.pdf
    40 КБ · Просмотры: 264
  • Назначение реле в заднем блоке реле и предохранител
    63,9 КБ · Просмотры: 266
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    88,2 КБ · Просмотры: 234
  • Назначение реле в правом блоке реле и предохранител
    74,3 КБ · Просмотры: 237
  • Назначение реле в правом переднем блоке реле и предо.pdf
    53,6 КБ · Просмотры: 245
KNYAZ79
Забаненный
Mercedes Benz S500 W220 1999 г.в.
Начальник участка ТОСС систем охранно-пожарной сиг
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Всем спасибо, но хотелось сделать ноту по поводу высказываний :"читай мануал", "было на форуме-читай", человек спрашивает, значит надо, не у всех есть время часами сидеть за компом, перечитывая кучу документов. А в это время ремонт стоит и сама машина не едет. Прошу ВАС быть более лояльными. Если не хотите отвечать, то просто не пишите ничего, а свои эмоции предержите пожалуйста. Ситуации бывают разные, давайте уважать друг друга.
PS особое спасибо за лояльность qruiser, вот человек даёт ссылку, а не коментирует почему человек сам не мог найти.
Это у меня внезапно вышло, извини - обычно отсылаю в поиск...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Ilya Ilyich
Help
Подскажите пожалуйста где предохранитель на заднюю шторку220- го. Аа и еще: при регулировке сидения,двигаешь назад едем вперед причем на обоих стульях.:sad:
staff777
Предохранитель на двигатель крышки багажника.
Добрый вечер! Подскажите, умир двигатель крышки багажника есть предохранитель на него, и где он находится?
vovan323
W215
W210
Что за предохранитель?
Машинка w215 вин код: wdbpj75j5ya004913 интересует за что отвечает этот предохранитель. Находится под капотом справа по ходу движения. Скажите пожалуйста.
    565,1 КБ · Просмотры: 466
Andruy
вроде как подогрев руля. А так на две страницы ниже в теме вся раскладка по предам, если что.
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
предохранитель
всем доброго времени суток помогите найти предохранитель моторчика печки Заранее СПС
pasha007
блок првдохранителей!
Парни! где находится блок првдохранителей отвечающий за передние фары???
Vitaly_ZH
