Назначение и расположение реле и предохранителей W220
лео1982
WDB2201841A358625
это обшивку двери снять надо?.где находится блок управления дверью?
лео1982
WDB2201841A358625
Снял блок,который сидушкой управляет,,,,а стеклоподъёмник и зеркало тоже из-за него не реагируют?
лео1982
WDB2201841A358625
лео1982
WDB2201841A358625
визуально ничего не перегоревшее........запаха нету
лео1982
WDB2201841A358625
Опять в точку! Там везде по всей машине масса - коричневый.
P.S. Только массовый от аккумулятора - черный.
в коричневом массы нету. куда он крепится к кузову? где посмотреть его соединение?
Батоноff
Вроде бы она под боковой панелькой в ногах пассажира справа, там один винтик открутить и видно должно быть. Но что-то я сомневаюсь, подожди, не крути, подтянутся знающие и подскажут точно.
Ой, наврал я, не там масса крепится.
лео1982
WDB2201841A358625
щя массу попробую кинуть на штекер..если заработает---расковыряю пол.
Батоноff
Не думаю, что это вариант. Скорее массовый переломился в районе выхода жгута из двери. Расковыривать скорее там надо.
лео1982
WDB2201841A358625
Вобщем есть и плюс и минус,,,,,только проверил вот. Значит по ходу блок крякнул???
Батоноff
"Что-то пошло не так..." (с)
Как вариант предложу переставить этот блок на заднюю дверь. Всё подключать не надо, только фишки с силовыми проводами (толстыми). Попробовать понажимать на кнопки управления сиденьем (должно шевелиться переднее сиденье). И наоборот: блок с задней двери подцепить к передней...
Думается, что блок всё же обесточен, где-то косяк на разводке питания на плате. Разбирается она без сложностей, ничего ломать не придётся.
Ralah
