не едит машина....
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Парни - такая проблема: На холодную заводится на раз, работает вроде не плохо, газуешь все нормально, как только поехал - если педаль газа чуть поднажать, то такое ощущение что кончается бензин, или свечи заливает и бензином вонять начинает, дым черный из трубы.... Если заглушить мотор и заново завести - все нормально, как только поехал - опять начинается.... Хотя если ногу на газ положить и совсем немного давить - то все окей!!!
Что это может быть? Не было не у кого? 103 мотор.... Заливает свечи? Или еще что?:icon_question:
А лямбда цела?
Либо ЭГРД, либо подсос воздуха где-то. Хотя, причин может быть ещё больше. Попробуй поставь заведомо нормальный ЭГРД.
Спасибо.. я так и думал что это он... сегодня попробую... просто я с мерсами не оч. хорошо знаком....:ny_hlopu6ka:
Парни!! Оказался бензонасос!! Только их там два стоит... Можно ли воткнуть один????
А что будет если поставить один??? Я впринцепе попробывал - воткнул один насос (у кореша позаимствовал) машина едит очень даже!!!! Ни каких проблем!!! Мне интересно для какой цели там два насоса?? Что бы снизить нагрузку ил один про запас якобы)))))))))
Один насос ставился до 2.3 объема, после два насоса. 6-ти цилиндровым давления одного насоса недостаточно, удивительно, что на одном едет, но это не вариант. Правильней говоря производительности одного насоса (80л/ч) для 6-ти горшков недостаточно.
К вопросу о лямбде!!!
подскажите где она на 104-ом моторе 2.8, я сверху не нашел а до ямы пока не добрался?
Лямбда стоит на уровне водительских сидения - под машиной на соединении "штанов" с резонатором. В яму залезишь - смотри в ту область где сидения стоят - :ny_sanki:сразу увидешь
Не буду спорить но у меня 104-й двигатель 3 литра на одном бензонасосе едет без проблем...
На всех режимах работает нормально? Просто системное давление в дозаторе я думаю вряд-ли будет корректным.:icon_e_confused:
На всех. И вперед и назад и обороты держит, и разгоняется уверенно. Езжу так уже пол года. С того момента как купил. У старого хозяина так было. И как бы нет таких проблем которые можно было списать на нехватку второго бензонасоса. Ну если только бы их было два может они протолкнул бы мою проблему в фильтре:–)
Да. бош. ну если стоит два, один сломался, можно ведь попробовать на одном поездить. Не устроит не так уж и долго воткнуть второй.
если стоит два - на одном не прокатит - они маленькое давление дают...по отдельности... А вот если поставить от 190 (201) то будет ок... я так пробывал - прет что уроган)))
Ну у меня бош, но я не знаю родной или нет. Не с чем сравнивать. Но один.
Тем более чем больше деталей тем больше вероятность что что то сломается)))))))
Alfredmum
