Не горит лампа ближнего света на W203 2004
Dimon9234Gava985896
добрый день. Mercedes W203 2004(владею недавно). вчера столкнулся с такой проблемой. Потухла лампа ближнего света левая(галогеновые лампы), ни ошибок ничего не было, увидел сам с улицы. купил новую лампу, поставил...ноль реакции, не горит...но теперь появилась ошибка "что перегорела лампа ближнего света". Подскажите куда копать...хотел найти пред на фары но в интернете разная инфа а по делу ноль и есть ли он вообще(нашел пред который вырубает полностью освещение, но это не то).Спасайте(VIN WDB2030461A666001 )
Ну с разборки для 203 SAM не дорогой! Я себе в сове время нашел оч дешево
Да может и в самой фаре контакт плохой, я себе новую оригинальную оптику поставил, через полгода сначала ближний стал пропадать, а потом поворотник! Оказалось фишка из фары плохо прилегала к фишки проводки, еле искорячился не снимая ее подоткнуть! :)
ну буду пальцы держать что это все таки фишка)))) ну а если что то буду искать. Либо одноглазым гонять)
Проверяйте для начала все фишки на наличие окислений и плохого контакта, потом провода, а потом уже можно и блок SAM !
Возможно. Самое смешное что весь день горела норм. просто резко взяла и потухла. ни в яму ни в лужу не попадал(
Если процесс окисления начался, то лужа уже не нужна, достаточно влажности и времени!
Добрый день, подскажите пожалуйста, лампочка такого типа подходит под мерс 1589546843953.png?
Vladimir8484
