Не горит лампа подсветки зеркала солнцезащитного козырька!!
faikov26
МБ Е-220 W211
Мужики кто-нидь подскажите плиз почему может не работать лампа подсветки зеркала, в правом солнцезащитном козырьке, лампа новая, контакты на соединении козырька вроде хорошие, когда открываешь защитную крышку на зеркале контакты щелкают так же как и на работающем соседнем левом???? Модет кто сталкивался с такой проблемой????
Чижик
Забаненный
Отодвинь козырёк в сторону и всё будет работать(влево или вправо).:icon_e_smile:
faikov26
МБ Е-220 W211
)))) дааа, а не в курсе если через бортовойкомп, ошибку не покажет где и что надо поменять????
Zeshka
W211
проблема в самом контакте,там стоит что-то типа лягушки-то что щелкает,это и изнашивается.Это пластмассовое окошко в козырьке потяни на себя,за корешок который выступает,только осторожно. Там и увидешь этот выключатель(лягушку)-в ней проблема,если посильней нажмешь рукой на этот контакт(там выступающая кнопочка),то будет работать.
У меня также,я свой поставил в правый,потому что редко пользуюсь,пока новый возьму.
faikov26
МБ Е-220 W211
ок, завтра с утра посмотрю, так получается менять надо полностью элемент с зеркалом?????
Zeshka
W211
Нет,когда вытаскиваешь весь квадратик(с зеркалом) из козырька,эта "лягушка" отдельно в козырьке,очень легко снимается-на штырях сидит,только провода подключены.
Polkankrs
Починил у себя летом оба козырька: вытаскиваешь зеркало из козырька и видишь микрик. его вскрываешь - а там контакты уже в плачевном состоянии. Чистишь все это аккуратно ножичким, собираешь обратно с помощью мааленькой капельки клея, и вуаля - все работает!
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Ребят, вы случайно не об этой фишке говорите(на картинке по номером 95)?
    68,7 КБ · Просмотры: 2.428
Zeshka
W211
Maryo
а как вытащить зеркало, чтоб не обломать ничего?
Maryo
да у меня он как бы первый....просто поддеть и вывалится, или хитрость есть?
Чижик
Забаненный
Вообще то самой стекляжки-зеркала в Мерседесе никогда не было,чтобы не поранить пассажира при ДТП.Там устанавливали полированную нержавеющую пластину, запаенную внутри солнцезащитного козырька.
Rus_87
Не знаю как у вас, может у вас мерс особенный, но лично у меня обыкновенное зеркало, правда обмазанное с тыльной стороны типа клеем момент...
Армен1982
