не идет питание на компрессор
Luckyboy
Mercedes w220 s430 1999
АЭС
Здравствуйте добрые люди! Проблема следующая : машина ездила без фриона после того как залили компрессор не включается. Сняли фишку померяли на нее питание подается секунду. Подали напряжение с аккумулятора все равно ничего не произошло. Что делать и куда бежать?:) заранее всем спасибо.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Диагностику не пробовали делать?
Luckyboy
АЭС
У меня стпрухи в городе нет на обычном тестбуке ошибок по климату нет
Serg2005
ML-350
Начальник
какой у вас город?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Luckyboy
АЭС
Г. Балаково саратовская обл. По климату были две ошибки я их стер и больше ничего не появляется. Были ошибки 1000, 1268 и 1270
Kopernik
Тюмень
Чтение показаний датчиков (информационные параметры)
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения.
Обрати внимание на 7 и 12 пункт
Ошибки
1.В1000 - AAC кнопочный модуль управления (N22) неисправен
2. В1268 - Коммуникационные ошибки с центрального дефлектора модуль управления (N18/4)
3. В1270 - Коммуникационные ошибки с 4 квадранта солнечный датчик (B32/2)
Luckyboy
АЭС
Сегодня случилось нечто. Может совпадение. Ночью после того как нажал кикдаун на панеле деффлекторов загорелась кнопка авто и включился кондюк. Куда копать ребята?
xoTTa6
Ни куда, а что - проводку:icon_e_smile:
Serg2005
ML-350
Начальник
Про водку - это хорошо
Enoh524
