Помогите на стартер не идет питание!!!
Angel14493
Доброго времени суток!!!
Проблемма незнаю что делать...
Пришел заводить свой МВ V280 98 г.в. ключ на старт а в ответ тишина
решил что стартер полетел разобрал снял стартер он работает идеально, начел звонить провода, а проводок что идет на втягивающее где должен быть плюс когда поворачиваешь ключ там нету ничего... что делать где капать помогите, люди добрые....:icon_question:
Алексей АК
Я думаю 1замок зажигания2реле стартера.К сожалению где стоит реле полсказать не могу.Удачи:)
Angel14493
Я нашел блок реле под сидушкой водителя там вроде все реле нормальные сгоревших не видно... но вот еслиб кто указал какое именно реле былобы вообще хорошо... я так понимаю что при повороте ключа на старт оно должно щелкать но ничего не слышно
RAIN5297
Insignia
Прозвонкой от стартера и до релюшек......
Angel14493
Знать бы какая релюшка.... Подскажите кто знает???
Angel14493
С замка зажигания выходит фишка А12.2 пять проводов... Кто знает на каком должен быть плюс который на стартер идет а то я что то совсем ничего понять не могу
Чижик
Забаненный
Посмотри на втягивающем какой цвет провода такой и будет на замке.Научитесь работать мозгами.За каждой мелочью лезите на форум.
ALEKS 25
Sprinter 313
Ты контактную группу ,ту что под ключем, смотрел? У меня в Sprintere точно так же было !!! Электрики проверили -она!!! Поменял и все прошло!!!!
Vasilich-pilot
Было похожее на Виано. Звонил в сервис, рекомендовали везти авто на диагностику. Решил искать сам. Повторная проверка предохранителей с "прозвоном" каждого выявила сгоревший предохранитель стартера. Хотя при первичном осмотре не досмотрел... Запустил двигатель и съэкономил, как минимум, десять тысяч ))
sergiy1976
sprinter 318 VW tiguan
перевозки
и вызываем пожарную команду:icon_cry: скорей всево предохранитель , возможно контактная група на замке , а возможно зверюшки под капотом пошустрили. контактная группа так сразу не отказывает.... а начинает потихонечку трахать ......
avg-avg
