Не исправно радио
Максим Е
Добрый день! Утром завел машину, радиоволны сбросились на 00.0, автонастройка не работает, вручную когда вводишь, тоже все цыфры сбрасываются. Подскажите как устранить данную проблему? VIN WDB2201651A019821
Какой стоит команд? если 2.5 Е ремонт (замена микросхемы SDA 4330 2X ) либо замена команда
Не знаю точно модели комманд, но авто W220 1999г. Главное всё остальное работает, даже кассеты играют :-)
99 год команд 2.5 Е точно в посте выше я написал что делать
Такая же фигня! Машина простояла пару недель на морозе, завел радио пропала, не настраивается, вычитал что схема сгорела, может и сделал если было где, у нас развал в поселке ни сделаешь, Command для нас починить вообще штука не реальная! Заказал другой! На той неделе получил, на днях поставлю отпишусь!
При ваших морозах сгорит и новый его надо переделывать , ставить стабилизатор по питанию на эту микросхему. Если конечно заказали не бу уже переделанный.
блин, значит я не один (тоже 99г. и таже проблема), ребят а сколько COMMAND стоит? а можно ли микросхему SDA 4330 2X отремонтировать? если есть возможность посмотреть бы на нее, как выглядит, где искать?
Шутишь?? Зачем ее ремонтировать?? Новую впаять!
По поводу сколько стоит, с америки можно приволоч за 5+ доставка(1500+-).Новый не закажешь я пол Москвы обзвонил на дорестайлы нет, а если найдешь будет стоить как крыло от самолета, я взял себе в принципе цена нормальная. Просто еще не ставил!
На ебае через поиск ценник 5$ и доставка столько же, я себе 2 штуки заказывал только ехала посылка из китая месяц :( и у меня не та проблема.
Ну так значит одна как минимум осталась:)
Подгоните человеку, из Украины то всяко быстрее приедет, чем с поднебесной.
Аналогичная беда была,радио нули показывало и подсветка кнопок не горела.Заказал через интернет микруху SDA 4330-2X перепаял и все стало на свои места.
Продолжение истории!!! Если сначала только радио не работало, то теперь весь COMMAND вырубился, даже не включается!!! Это проблема все в той же микросхеме SDA 4330 2X или что-то новой сгорело!?
Всем доброго времени суток.
Авто 2004 г.в. второй рестаил. У меня вот такой пустячок, но неприятный: вставляешь диск двд. Минуть сорок показывает потом начинает заедать. А мр3 диски из 5 только один прочитает, и то не всегда (Не пиратские). Снимал команд, отдавал чтобы почистили. Мастер сказал что нужно менять считывающее устройство. Порекомендовал поставить от другого авто, вроде от бмв, т.к. мерсовскоя магнитола читает только лицензионные диски. Пока ни чего не делал. Слушаю радио и сд диски.
Привет! Мерсовская читает все! Но действительно, линзу надо менять. Оптика все таки имеет срок службы.
. Всех с наступающим Новым годом.
Дим привет. А подскажи по подробнее про линзу. Как менять, отдельно она идет или нет. И сколько стоит?
Жень, привет! Я не знаю какая подойдет, но мастера говорят что все меняется только нужно сначала глянуть на нее, а потом подобрать и поставить. Думаю не катастрофа. Поговори с местными радистами.
VladimirAga
