Не корректно работает электролюк
Olezikmen
S320 CDI W220 2000г.
VIN: WDB2200261A157196
При закрытии, люк доходит до конца и снова отьезжает на 10 см назад. Как будто натыкается на препятствие...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скоре всего замена моторчика
Olezikmen
А еще после подъема когда опускаю опускается на половину и с хрустом. Чтобы опустить до конца приходится по чуть чуть нажимать на кнопку в режим "отъезжание"
Olezikmen
Пробовал юстировать. Не помогло.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
почистить и смазать направляющие и по возможности тросик
и все-таки поменять моторчик
Tikoo
Добрый вечер всем! Что бы не плодить новую тему, пишу сюда.
У меня проблема с люком. Если нажимаешь на пульте на кнопку закрытия дверей и держишь, то закрывается люк и потом открывается в положение "задняя часть приоткрыта вверх". То же самое если закрываю с кнопки на панели освещения. Обучал, не помогало. Отключал аккумулятор, не помогло. Что посоветуете? Менять блок управления? Где он находится? В панели освещения?
Спасибо.
W210, 1998. WDB2100651A627091
Alibek11
