Не крутит стартёр на прогретой машине
  • Автор темы Автор темы Timka74
Timka74
W202 111мотор С220
Казахстан
Караганда
Приветствую всех! проблема такая:проехал машина нагрелось глушишь и незаводится на стартер не идеть, зажигания включаешь приборка горить и бензонасос работает но стартер не крутить,народ в чем проблема?
WDB2020221F025058
Скорее всего в отгнивших контактах массы . Проверь наличие 50-го плюса и подкинь провод для прикуривания от минуса АКБ на мотор для проверки .
если АКПП то провод на стартер идет через датчик на АКПП (чтобы разрешать запуск двигателя только в положении паркинг или нейтраль). может что-то с контактами этого датчика. гуглите, вы не первый с такой проблемой...
202 кузов 111 мотор, я бы начал с проверки клеммы плюсового провода в ногах водителя снизу, оно там отгнивает
привет) попробуй в нейтралке заводить. Если заводится, то замена выключателя блокиратора старта на АКПП
позиция 40
Бро вот в том то и проблема что все варианты с корбкой пробывал и на нейтралку ставил все равно не крутить а постоит минут 20заводится.
Так же вопрос: были случай не раз,на ходу по трассе или по местности глохла те же сиптомы,понелка горит насос качает но не заводится,минут через 15-20 заводится дальше еду.
тогда реле защиты от перенапряжения
Noid2008
