не крутит стартер
ZAO
Помогите пожалуйста! Что может быть? Поворачиваешь ключ зажигания - а не заводится. Стартер не крутит.
IGOGO
Была похожая ерунда,посмотри за АКБ,если снимаеш его,то слева(стоя у крыла)торчит клема,к ней помоему два провода красных,было там все раскисшее и зеленоватое,я пропоял это соединение и проблемка исчезла,вообшем смотри контакты на корпус и на плюс.Удачи
  • Мне нравится
Реакции: ZAO
ZAO
Снял реле К8, перемкнул контакты 3 и 5, стартер крутит но машина не заводится хотя зажигание включено. В чем теперь может быть проблема?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Да все что угодно. Вплоть до уровня масла.
Запрет на старт и все.
  • Мне нравится
Реакции: ZAO
IvDm
У меня была такая проблема. В один прекрасный момент пришел в гараж, заводить а там нет никого. Сам я только чего не делал и стартёр перебирал (работал) и релюшки менял. Пришлось тащить на сервис, оказалось чип ключа слетел. Перепрошили и дополнительно сделал резервный от ТАЗа.
Andrew-Blesk
