Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
засовывай отвертку в личинку и сворачивай её, потом дверь разберешь и тягу с личинки снимешь
вд, жидкий ключ, много, очень много, и все промоет..
На водительской двери не может не быть личинки. Надо просто снять пластмассовую заглушку возле ИК-приёмника, под ней и будет личинка.
А ещё можно поступить намного проще: если у авто нет защиты под КПП и есть зарядное устройство, то можно снизу спокойно прикрепить плюсовую клемму ЗУ к плюсовому проводу возле вала идущего к рулевой рейки (провод прикручен к кузову и идёт на стартер). И спокойно зарядить АКБ, а затем с брелка открыть двери.
Игорь161, а в машине нет стекла, которое давно хотели заменить?
есть подозрение что в личинке обломок ключа- на штатном брелке с ЦЗ ключ обломан, а к зажиганию обычный ключик
может попытатся открыть капот , если знаешь как проходит трос к замку капота каким нибуть крючком потяни за него,
если проблема в аккумуляторе подними переднюю правую сторону, там из кузова выходит клемма к проводу стартера, прикуриваешь плюс от другого авто прямо на эту клемму, а минус на кузов и проблема решена!!!!
