не могу открыть машину помогите!!!
Игорь161
W 210 E230
автошкола
мурзик 420 в 210 кузове, сел полностью аккамумятор и штатный брелок не открывает!!! ключ от зажигания к личинкам не подходит что делать? подскажите пожалуйста!!!
засовывай отвертку в личинку и сворачивай её, потом дверь разберешь и тягу с личинки снимешь
Спасибо за подсказку!!! но не помогло.
Ключ тока в багажник залазиет((((
На водительской двери личинки нет,тока ИК приемник, а на пассажирской двери ни ключ ни отвертка больче чем на 2-3 мм не залазиет!
Думаю попробовать капот открыть или рамку двери отдавить. что лучше будет?
замок откроется от внутренней ручки или нет???
На водительской двери не может не быть личинки. Надо просто снять пластмассовую заглушку возле ИК-приёмника, под ней и будет личинка.
А ещё можно поступить намного проще: если у авто нет защиты под КПП и есть зарядное устройство, то можно снизу спокойно прикрепить плюсовую клемму ЗУ к плюсовому проводу возле вала идущего к рулевой рейки (провод прикручен к кузову и идёт на стартер). И спокойно зарядить АКБ, а затем с брелка открыть двери.
вд, жидкий ключ, много, очень много, и все промоет..
есть подозрение что в личинке обломок ключа- на штатном брелке с ЦЗ ключ обломан, а к зажиганию обычный ключик
Игорь161, а в машине нет стекла, которое давно хотели заменить?
на водительской точно нет!!! две лампочки красная и зеленая заподлицо с ручкой ничего не отковыривается.
За подсказку с проводом на стартер спасибо... завтра попродую поддомкратить посмотреть... плохо только то что грязи под машиной много и стоит вдоль дороги((( народ бдительный оказался))) думали что угнать пытаюся,седня целый день возле нее колдовал,ментов вызвали замучался обьясняться!
Зачем сразу менять?
Тут недавно где то на форуме была тема, как чуваку на стоянке то же на 210 как то отдавили (ли выдавили) стекло в задней дверке ничего не разбивая и не ломая. Поищи, может получиться повторить.
:)лобовое немного лопнуто, но менять не собирался:icon_idea:
А вот ржавую решетку на капоте не прочь поменять,тока знать бы что так капот смогу открыть!?
  • C_E.pdf
    C_E.pdf
    110 KB · Просмотры: 219
Я же не знал, что авто дорестайлинговое. У меня в рестайле и в водительской дверке есть личинка.
Капот открыть как по мне так нереально (смотрел у себя)
ключ ломается заподлецо.
тут без подозрений, не парьте...
может попытатся открыть капот , если знаешь как проходит трос к замку капота каким нибуть крючком потяни за него,
Так а капот зачем?АКБ под задним сиденьем.
если проблема в аккумуляторе подними переднюю правую сторону, там из кузова выходит клемма к проводу стартера, прикуриваешь плюс от другого авто прямо на эту клемму, а минус на кузов и проблема решена!!!!
Всем спасибо за советы, щас буду пробовать открывать...
привезли большой домкрат с шиномонтажа буду пробовать снизу подлезть, только пока что в теории представляю как к проводу достать, к стартеру наверно вообще не подлезешь там же защита:icon_question:
Левую сторону!
Попросить акум у кого-нибудь и крокодилы (для прикуривания) и подключить с низу на + провод ну и - соответственно)
Wajdankhan
