не могу завести e200 cdi 2002г.в.
  • Автор темы Автор темы maxkot
maxkot
e200 cdi w211
проблема в следующем на ТНВД топливо с подкачивающего насоса в баке приходит при разьединении обратки в бак с насоса идет доволи большим напором. при подлючении сканера ошибок нет, но не создаеться давление в самой системе (аккумуляторе) причем иногда может и схватить, но поработав меньше минуты глохнет и опять не заводиться. такое ощущение что перекрываеться подача топлива в самом насосе. когда он не хочет заводиться приоткрутив трубку на форсунку топливо не идет. подскажите из-за чего может блокировать запуск мотора и при этом не вносить ошибку. у меня сложилось мнение что не правильно меряе уровень масла т.к. компьтер пишет что надо долить 2л., но по шупу средний уровень.
разобрался с уровнем масла, но это не помогло.
заметил такую закрномерность когда пытаеться схватывать, то поднимаеться стрелка тахометра. в противном случае лехит не подвижно.
датчик колена -> pezdec
хотелось бы уточнить колен вала датчик где стоит (хотябы примерно)
номер кузова wdb 2110041a182373
спасибо всем кто откликнулся, проблема была смешная маленькая трешина в трубке внутри бака гнал топливо с воздухом.
Dolapchiev
