проблема в следующем на ТНВД топливо с подкачивающего насоса в баке приходит при разьединении обратки в бак с насоса идет доволи большим напором. при подлючении сканера ошибок нет, но не создаеться давление в самой системе (аккумуляторе) причем иногда может и схватить, но поработав меньше минуты глохнет и опять не заводиться. такое ощущение что перекрываеться подача топлива в самом насосе. когда он не хочет заводиться приоткрутив трубку на форсунку топливо не идет. подскажите из-за чего может блокировать запуск мотора и при этом не вносить ошибку. у меня сложилось мнение что не правильно меряе уровень масла т.к. компьтер пишет что надо долить 2л., но по шупу средний уровень.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
