Не наягивается пассажирский ремень
schmeisser
E320 CDI W210
Эпизодически ремень пассажира не натягивается ни при посадке, ни при трогании. Ошибок на приборке нет. Когда-то давно старуха показывала сохраненные ошибки по датчику занятости пассажирского сидения, теперь ошибок не показывает, а ремень все равно болтается.
Куда смотреть? Только ремень поменять или еще что-то нужно? Ремень он сам по себе функционирует, или с другими компонентами связан?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Так он просто "завис" с размотанном состоянии, т.е. катушка не отработала и не смотала ремень. Нужно снять обшивку центр.стойки (где ремень) и проверить катушку с ремнем, может заклинило где, или преднатяжитель сглючил.
schmeisser
E320 CDI W210
А преднатяжитель он как работает? Как хоть понять, почему он глючит?
sash290td
домосед
Честно - не знаю, только предположения в том, что на него идет эл. сигнал с релюшки, но что и где - извини не знаю. Надо ждать совета знатоков. Мне тоже было бы интересно.
DaY
Ремень натягиватеся помойму при резком рывке, там механический стопор есть. А из электрики идет только сигнал на пиропатрон.
schmeisser
E320 CDI W210
Т.е. он инерционный? Корче надо снимать и смотреть. Если пиропатрон уже срабатывал, как это определить?
DaY
Пиропатрон при срабатывании резко натягивает ремень. Думаю после срабатывания ремень уже не используешь (но точно не знаю). Посмотри на его состояние. Я думаю можно определить стрелял он или нет.
joolio
WDB2100611B109298
Привет всем!
Чтобы не открывать новую тему, решил продолжить здесь. У меня оба передних ремня плохо собираются, нужно помочь руками чтобы полностью собрался :).
E 200K
W221 S500
Привет всем!
Если ты с Алматы,найди авторазборы,их полно,купи два ремня,тока надо снять обшивку стойк,и посмотреть какое крепление,бывает 2 вида,если не тот поставишь,срс загорится! Причина в пружинке,она со временем устает. Кажется по 5тыс.тенге стоят!
joolio
WDB2100611B109298
Спасибо, понял.
А нельзя пружину восстановить?
yuch320
W210 320
на сколько я знаю в 124-ом если патрон выстрелил то из конусной части дюралевой трубки торчит кусок троса, как в 210 ом незнаю, такие мне еще не встречались, может точно так же
Ваха 222
