Не одел одну колодку, чем чревато?
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
открутишь шланг от супорта и сразу заткни отверстие шланга чтобы жидкость не вытекала и в бачок тоже долей жидкость на мах.
перепресуешь поршня,подсоединишь обратно шланг к перепресованому супорту и откоешь на супорте штуцер прокачки и пусть жидкость сама заполнит суппорт самотеком, читай вверху напечатано с помощю медиц.капельницы.
педалю тормоза вообще не прокачивай,т.е. педаль торм. вообще не трогай,
к
alan-eleev
Понял. Какие подводные камни при замене поршней?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Блин по ссылке не могу найти именно 230e. если можешь кинь ссылку
да бери любые кроме спортлайн, моно с дизельных моделей или 2.2 -2.0 ... бензиновые
короче которые без ASR
alan-eleev
Так, ладно, пойду заморачиваться, потом отпишусь!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
в этих наборах пыльники сложно закрепить,в оригинале идут как сальник т,е
с каркасом ,а тут резинка и кольцо железное
alan-eleev
Всё сделал. После 15 минутного раскачивания цилиндра, чуть не сощёл с ума. купил в autopark ремкомплект, выдавил старый и просто всё это дело поменял и прокачал тормоза. Всё работает) Всем спасибо за советы)
Alex B 777
