Не одел одну колодку, чем чревато?
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Дело было так, менял задние колодки и выяснил, что в заднем правом супорте, заклинело внутренний цилиндр. побрызгал ВДшкой, подождал, сунул туда изношенную колодку и пошёл качать тормоз(что бы выскачил цилиндр). Вернулся и... колодка не земле, цилиндр вылез. От тормозного до цилиндра, где то 1 мм. Открутил крышку торм.бачка, и отвёрткой пытался вдавить его обратно, пока пытался сломал 2 отвёртки. Супорт не смог снять ввиду отсутствия норм инструментов. Собрал колесо. Вопрос: из-за отсутствия одной колодки цилиндр может прижаться к диску или вообще выскочить? Или так и останется? Страшно блин.
открутишь шланг от супорта и сразу заткни отверстие шланга чтобы жидкость не вытекала и в бачок тоже долей жидкость на мах.
перепресуешь поршня,подсоединишь обратно шланг к перепресованому супорту и откоешь на супорте штуцер прокачки и пусть жидкость сама заполнит суппорт самотеком, читай вверху напечатано с помощю медиц.капельницы.
педалю тормоза вообще не прокачивай,т.е. педаль торм. вообще не трогай,
к
Понял. Какие подводные камни при замене поршней?
Блин по ссылке не могу найти именно 230e. если можешь кинь ссылку
да бери любые кроме спортлайн, моно с дизельных моделей или 2.2 -2.0 ... бензиновые
короче которые без ASR
Так, ладно, пойду заморачиваться, потом отпишусь!
в этих наборах пыльники сложно закрепить,в оригинале идут как сальник т,е
с каркасом ,а тут резинка и кольцо железное
Всё сделал. После 15 минутного раскачивания цилиндра, чуть не сощёл с ума. купил в autopark ремкомплект, выдавил старый и просто всё это дело поменял и прокачал тормоза. Всё работает) Всем спасибо за советы)
Рамазан101kz
