Открывается легко и непринужденно снизу, только надо крючок небольшой сделать, из электрода, например, ну и. руку чью-нибудь потоньше. Но сначала не мешало-бы посмотреть все это на другой машине, так сказать, для изучения устройства замков, что б понимать за что дергать.
Снимаешь защиту на подемнике и лезешь рукой в доль радиатора, Пальцем с обеих сторон отжимаешь защелки и воля капот открыт. Если не помните как устроены замки придется смотреть на авто товарища.
Уважаемые мерсоводы! Сегодня хлопнул капотом на своем очкарике и при последующей попытке открывается только левый замок, а правый не подает признаков жизни. По ходу тросик оборвало. Как можно открыть капот снаружи? Заранее благодарен.
напимер так.
Попытайтесь сначала из салона зацепить клещами и потянуть конец оборвавшегося троса (если трос оборвался в этом месте). Если капот не открывается, согните из куска плотной проволоки крюк и заведите его между капотом и бампером. С его помощью нажмите вправо пружинный рычаг замка, в котором также закреплен трос. Если при этом слегка нажать на капот, отвести фиксирующий крюк будет проще.
Зависит от комплектации или устанавливается дополнительно.
Я его нашел после того как несмог открыть капот. Старый хозяин ни слова не сказал. В бардачке валялся какой-то ключик. Хорошо, что не выбросил.
А замочная скважина под бардачком в нише для ног переднего пасажира. Открывается ключом, а закрывается просто нажатием на замочную скважину.
