Не открывается капот...
  • Автор темы Автор темы Alll_ex
Alll_ex
Как открыть капот??????
Оборвал тросик капота на 210 не рестайлинг. Как открыть?????? Помогите ПОЖАЛУЙСТА :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Как открыть капот??????
а в каком месте оборвал?
Открывается легко и непринужденно снизу, только надо крючок небольшой сделать, из электрода, например, ну и. руку чью-нибудь потоньше. Но сначала не мешало-бы посмотреть все это на другой машине, так сказать, для изучения устройства замков, что б понимать за что дергать.
оборвал где-то у замка
Спасибо завтра попробую
Все. Вчера открыл капот. До левой петли дотянулся сразу, а вот с правой пришлось повозиться. :D :D :D :D
Помогите открыть капот, порвался тросик.
Подскажите как это сделать....
Снимаешь защиту на подемнике и лезешь рукой в доль радиатора, Пальцем с обеих сторон отжимаешь защелки и воля капот открыт. Если не помните как устроены замки придется смотреть на авто товарища.
Можно длинным электродом, если рука не лезет, но чтоб правильно дернуть, нужно посмотреть на авто товарища.:icon_e_smile:
Подскажите как открыть капот!!!
Уважаемые мерсоводы! Сегодня хлопнул капотом на своем очкарике и при последующей попытке открывается только левый замок, а правый не подает признаков жизни. По ходу тросик оборвало. Как можно открыть капот снаружи? Заранее благодарен.
напимер так.
Попытайтесь сначала из салона зацепить клещами и потянуть конец оборвавшегося троса (если трос оборвался в этом месте). Если капот не открывается, согните из куска плотной проволоки крюк и заведите его между капотом и бампером. С его помощью нажмите вправо пружинный рычаг замка, в котором также закреплен трос. Если при этом слегка нажать на капот, отвести фиксирующий крюк будет проще.
Машина стояла с апреля...
Трос аж вырвал с рычага и пробовал его пасатижами... никак..
Есть другие способы??? Может снизу на эстакаде?
Была такая же фигня. Оказалось мултилок закрылся.
Не видел у себя мультилок...
Уже почти 4 года на этом авто езжу...
Зависит от комплектации или устанавливается дополнительно.
Я его нашел после того как несмог открыть капот. Старый хозяин ни слова не сказал. В бардачке валялся какой-то ключик. Хорошо, что не выбросил.
А замочная скважина под бардачком в нише для ног переднего пасажира. Открывается ключом, а закрывается просто нажатием на замочную скважину.
Нет у меня нету его.
пробуй так:
кого нибудь проси чтобы прижали капот с наружи, над замками - это ближе к фарам дальним.
в этот момент тяни трос.
может поможет.
Да спасибо завтра попробую...
Только вот странно... трос совсем не тянется... как держит его чего-то.
а он до этого вообще открывался нормально или тяжело?
а то у меня на на цешку ручка легко открыает его а на ешке по труднее.
Aleks1991
