Не открывается капот...
  • Автор темы Автор темы Alll_ex
Трудно открывался... боялся всегда эту ручку пластмассовую сломать.
Вот и вырвало бобышку и пассатижами со всей силы тянул...
а трос ты вытягивается? или нет?
Нет совсем не идет...
Если капот не открывается, согните из куска плотной проволоки крюк и заведите его между капотом и бампером. С его помощью нажмите вправо пружинный рычаг замка, в котором также закреплен трос. Если при этом слегка нажать на капот, отвести фиксирующий крюк будет проще.
трос или зажало (что маловероятно, можно сказать нереально даже)
или (если это действительно трос там) рвался и волоски от него уперлись в рубашку и заклинило.
или капот не отрегурирован и зажимает замки, - тогда если прижать капот вниз, замки освободятся и легко откроется.
пробуй так:
кого нибудь проси чтобы прижали капот с наружи, над замками - это ближе к фарам дальним.
в этот момент тяни трос.
может поможет.
Спасибо помогло :icon_e_smile::icon_e_wink::ny_sanki:
Нормально всегда открывался... правда тяжело тянул рычаг.
Теперь надо рычаг новый покупать и регулировать капот...
а в чем причина то была?
Я не понял... наверно капот не ровно стоит... хотя не заметно.
а трос не пережат был?
может те винты которые регулируют капот были слишком сильно вверх выкручены? попробуй их опустить не много.
До сих пор мучаюсь...
Заедает замок с водительской стороны. Приходится нажимать на него, что-бы открыть капот.
Я их оба смазал... выглядят они одинаково и износ не большой, но одинаковый...
Опускать ограничители капота не хочу... начинает решетка протирать краску на бампере...
помогите открыть капот w210
всем привет, тяну трос, левая сторона открывается, правый замок заклинило, пытался снять фару но не получилось, снимается ли вообще фара не открывая капот? может кто сталкивался, подскажите народ как добраться до замка
не могу открыть капот
Здравствуйте, вот ещё такая проблема, красный рычажок который открывает капот вылетел с креплением из дырки, я его попробовал обратно вставить ,но таким образом всё равно не удаётся открыть капот, что делать?
Не могу открыть капот
Здравствуйте, проблема такая на мой взгляд у меня порвался тросик который тянет за замок чтобы открыть капот, один замочек открыватся втрой почему то нет. В чём может быть причина и как её можно устронить?(кузов W210) Взарание большое спасибо.
Позови товарища и пусть нажимает на капот в области второго замка.
Если откроешь, то лучше меняй трос...
Я где-то читал что у вас между фарами есть окно для открытия капота (аварийное открытие).
у себя на 210 рестайлинге открыл просто. внизу в защите есть лючки для доступа к птф, через них рукой до замков добратся без проблем. нужна для удобства хотя бы яма. пробовали и крючком поддевать при снятой решётки всё очень не просто, через лючки птф без проблем
HELP!!! Не открывается капот на W210!!!
W210 3,2л 4matic 98г.в. - Вообщем капот напрочь отказывается открываться. Отщелкивает только одну сторону (левую), вчера 3 часа вокруг неё лазили. Снизу подлезть к замку вообще не реально. Через решетку добирались до тросика.....тянули.....результат ни к чему не привел.
Есть какие-нибудь соображения?
давили и тянули одновременно? если не получается, тогда на яму и разбирать все снизу... другой вариант только курочить
Сегодня минут за 10 открыл капот - использовал плоскую деревянную лопатку)
Отгибаешь\снимаешь резинку на фарах, светишь фонариком между капотом и фарой - ищешь замок с тросиком. Вставляешь лопатку/любой длинный и плоский предмет (сантиметров так 30) так чтобы она упиралась в крепление на тросике под замком под углом - одной рукой придавливаешь ориентировочное место расположения замка и давишь лопаткой (без фанатизма, но уверенно) на крепление на тросике чтобы он ушел в право. Повторяешь для второго замка. Легко и без последствий)
SeregaPeskov
