germes911
Симферополь
Здравствуйте ! Такая проблема, загорается на табле Не переключать АКП, обратится в сервис и тут же пропадает, при проведении диагностики ошибки не показывает, сохраненных тоже. Раньше редко было, сейчас с наступлением холодов чаще. Машина когда холодная, часто выходит ошибка, когда согреется не так часто. Бывает когда медленно едешь или стоишь вообще, машина как будто набирает обороты рывками, примерно 3-4 рывка, потом сразу выходит эта ошибка, горит две секунды и пропадает.
Может ли быть это из-за неисправных подушек двигателя ?(жду их просто из Германии) Или это скорее всего плата?
Mercedes w221 s63, который 544 л.с.
WDD2211741A402061
Спасибо!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Нет , подушки и надпись на табло не связаны . Проверяй CAN соединения между КП и ISM , по моему под ковром водительского сиденья. Должны быть ошибки по связи . Смотри внимательно , и не только в моторном блоке а везде .
germes911
Симферополь
Вы имеете ввиду диагностикой проверять? Много раз подключались, говорят ошибок по коробке нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно диагностикой . Обычно проблема или в блоке или в связи с блоком . Надпись " Не переключаются передачи , обратиться в пункт ТО " указывает на проблемы с ISM-MRM-EGS-CAN
germes911
Симферополь
Забыл указать, что во время переключений чувствуются механические удары, при понижении особенно. Ну и во время включения D и R
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это другая проблема , опоры ДВС-КП или с самой КП ( масло-уровень , износ, аварийный режим , не верная кодировка или ПО )
germes911
Симферополь
Спасибо! Все таки из-за опор может быть такое, да?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не валите всё в одну кучу . Из за опор только вибрация или удар при включении D-R
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2211741A402061
Спасибо!
привет) если вам выкидывает это сообщение, то и запомненные неисправности должны сохраниться в блоках коробки (EGS) и переключения передач (ISM)/ Надо пробовать читьать другим прибором или лучше СтарДиагностикой. По симптомам блок переключения передач ISM скоро может перестать работать - застряните в пакинге! Попробуйте СтарДиагностикой запустить обучение переключения передат блока ISM? будет ли он ее проходить??!
Легенда форума
Неделю назад сталкнулся с такой же фигнёй!
Как результат - умирающая АКБ
Просадка на старте а потом генератор даёт напругу и ошибка исчезает!
Замена АКБ решила проблему!
germes911
Симферополь
Спасибо, буду пробовать в понедельник.
germes911
Симферополь
Ну у меня эта ошибка появляется после «рывков» оборотов, машина как будто дергается, хочет ехать на тормозе, качает вперед назад, думаю у меня не в АКБ дело. Но тоже как вариант, потому что похолодало сейчас до - и проблем прогрессировать начала.
Денчис
