germes911
Симферополь
Здравствуйте ! Такая проблема, загорается на табле Не переключать АКП, обратится в сервис и тут же пропадает, при проведении диагностики ошибки не показывает, сохраненных тоже. Раньше редко было, сейчас с наступлением холодов чаще. Машина когда холодная, часто выходит ошибка, когда согреется не так часто. Бывает когда медленно едешь или стоишь вообще, машина как будто набирает обороты рывками, примерно 3-4 рывка, потом сразу выходит эта ошибка, горит две секунды и пропадает.
Может ли быть это из-за неисправных подушек двигателя ?(жду их просто из Германии) Или это скорее всего плата?
Mercedes w221 s63, который 544 л.с.
WDD2211741A402061
Спасибо!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Нет , подушки и надпись на табло не связаны . Проверяй CAN соединения между КП и ISM , по моему под ковром водительского сиденья. Должны быть ошибки по связи . Смотри внимательно , и не только в моторном блоке а везде .
germes911
Симферополь
Вы имеете ввиду диагностикой проверять? Много раз подключались, говорят ошибок по коробке нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно диагностикой . Обычно проблема или в блоке или в связи с блоком . Надпись " Не переключаются передачи , обратиться в пункт ТО " указывает на проблемы с ISM-MRM-EGS-CAN
germes911
Симферополь
Забыл указать, что во время переключений чувствуются механические удары, при понижении особенно. Ну и во время включения D и R
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это другая проблема , опоры ДВС-КП или с самой КП ( масло-уровень , износ, аварийный режим , не верная кодировка или ПО )
germes911
Симферополь
Спасибо! Все таки из-за опор может быть такое, да?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не валите всё в одну кучу . Из за опор только вибрация или удар при включении D-R
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2211741A402061
Спасибо!
привет) если вам выкидывает это сообщение, то и запомненные неисправности должны сохраниться в блоках коробки (EGS) и переключения передач (ISM)/ Надо пробовать читьать другим прибором или лучше СтарДиагностикой. По симптомам блок переключения передач ISM скоро может перестать работать - застряните в пакинге! Попробуйте СтарДиагностикой запустить обучение переключения передат блока ISM? будет ли он ее проходить??!
Неделю назад сталкнулся с такой же фигнёй!
Как результат - умирающая АКБ
Просадка на старте а потом генератор даёт напругу и ошибка исчезает!
Замена АКБ решила проблему!
germes911
Симферополь
Спасибо, буду пробовать в понедельник.
germes911
Симферополь
Ну у меня эта ошибка появляется после «рывков» оборотов, машина как будто дергается, хочет ехать на тормозе, качает вперед назад, думаю у меня не в АКБ дело. Но тоже как вариант, потому что похолодало сейчас до - и проблем прогрессировать начала.
Алекс9999
