Не пойму что с АКПП 7 G
GhostPrototype
Всем привет. Раньше никогда не доводилось кататься на Акпп. Вот недавно приобрел w211 и заметил кое что странное в работе АКПП.
1. На скорости 80 км при 1500 оборотов обороты немного плавают( + - 40 ОБ). Еле заметно. При увеличение скорости а следовательно и оборотов все пропадает. Случается это на круизе.
2. Два раза случалось что коробка переставала переключать скорости и оставалась в 1 положении. Один раз на 3 скорости а другой на 6. Все это просиходило когда игрался с режимами коробки, переходил на ручную и регулировал скорость круизом. После того как заглушил машину и завел все снова ок.
Скажите что это может быть? насчет плавания оборотов может он так скорость поддерживает? А то что не переключал это глюк компа или что? На СТО никаких ошибок, мастер при покупке сам катался сказал все супер.
Крымчанин
Дизельный Два
мозг и гидротрансформатор помирают
а вообще надо научится вин писать
GhostPrototype
Спасибо. Съездил сегодня на СТО к коробочникам посмотрели ошибки сказали муфту надо менять. Но не срочно. Можно ездить еще.
Вот ВИН Wdb2110201a864388 еще не привык писать, я в этой теме новенький еще =)
alikkk
