не пойму что с вентилятором W210
V_A_L_E_K__
Вечер добрый , товарищи , подскажите в чем может быть причина , вентилятор не включается на полную , будь то 40 или 90 градусов , вскрыл блок над левой противотуманкой - он чист , горелым не пахнет , но какой то белый налет или конденсат, хз что это , вытер насухо , собрал обратно и не уя - еле маслает . сбросил фишку так он чуть не взлетел , датчик темп. новый ставил . Сбросил ошибки на самом блоке кондея чисто, кроме 416 вроде ( мотор доп отопителя он не рабочий) и снова еле маслает , куда рыть хз , подскажите . сброс на блоке кондея , момент "взлета" ,IMG_20200609_165452.jpgIMG_20200609_165456.jpgIMG_20200609_165506.jpgIMG_20200609_165443.jpg
Gosha678
А почему он должен сильно маслать?
Gosha678
Когда фишку снимаешь- это аварийный режим.самая большая скорость. Работает на меньших оборотах.
Тихо
