не получается подобрать задний sam на gl 10 Года
iicecoldd
Всем привет,заранее извиняюсь если такая тема уже была. Машина Mercedes GL 320 CDI (OM 642.940) 10 года.то заводится то нет,на диагностике вроде как приговорили задний блок sam.Сейчас и стоп сигналы работать перестали.Владелец авто хочет поменять sam на новый но вот вопрос,как его подобрать?Номер указанный на sam нигде не пробивается,вобщем очень прошу помогите подобрать нужный блок,ато уже недели 3 все это тянется:icon_e_sad:
не получается загрузить фото старого, фирма delphi номер ZB:A1649006800
HW:A1645455716
SW:A1649022500
Delphi part no :28219513
заранее огромное спасибо)
HW:A1645455716
SW:A1649022500
А вин не судьба написать! Их пять номеров актуальных.
Всем добрый вечер. У меня мерседес мл 320CDI 2007 года Столкнулся с проблемой заднего SAM модуля , не работает замок багажной двери, освещение заднего номера, верхний стоп сигнал и люк. Прошу помощи в определении номеров донорского модуля так как не могу найти по своему номеру. Установленный номер детали
DELPHI
SAM REAR
ZB A1645400501
HW A1645456932
SW A1644422800
Серийный номер машины : WDC1641221A188820
Доброго дня. У меня такая же проблема с задним блоком. Стоит A1649006800. Подскажите, получилось подобрать донора? В целом проблема разрешилась или пока в поиске?
Последний номер
A 164 900 51 01
до этого были
A1645409862
A1645401901
A1644403201
A1644404301
A1649006900
A1649004500
А не научите как правильно подбирать?! Если я на экзисте забиваю вин, выбираю блок и в открывшемся списке смотрю какие блоки на него ставились, и подбираю блок исходя из номеров в списке, правильно ли я делаю???Заранее спасибо!
Правильно подбирать по оригинальному каталогу Мерседес а не Экзист!
Allim
