Не поступает давление на форсунки.
Romus-W210
Приветствую Вас дорогие соклубники. Прошу помощи знатоков этих ТНВД Лукас эпик 2, а собственно вот в чем вопрос - не поступает давление на форсунки.
Вот что делалось:
-Замена проводки от мозгов до фишки ТНВД
-Замена проводки от фишки ТНВД до платы насоса
-Замена всех резинок внутри насоса.
-Замена датчика положения коленчатого вала
-Замена фильтра и чистка бака вместе с магистралью
-Замена мозгов на управление ТНВД
-Замена свечей накала и проверка блока их управления
Сейчас метки выставлены как положено, насос закачивает топливо и отдает в бак после долгого кручения.
Клапан на насосе щелкает, один, слышно прям. А на форсунки не поступает дт. Подскажите, кто сталкивался с подобным. Буду благодарен.
WDB2100041A159786 2.2 D 1996 год
Сейчас снял фишку с тнвд, загнал в гараж теплый. На одном постоянный плюс контакте, на 3х минусы постоянные. Получается мозг управления дает командуюююю Что не так может быть не понимаю...
Marfil
W414
стар. так можно долго тыкать пальцем в небо..
Егор Романов
