Не поступает давление на форсунки.
Romus-W210
Приветствую Вас дорогие соклубники. Прошу помощи знатоков этих ТНВД Лукас эпик 2, а собственно вот в чем вопрос - не поступает давление на форсунки.
Вот что делалось:
-Замена проводки от мозгов до фишки ТНВД
-Замена проводки от фишки ТНВД до платы насоса
-Замена всех резинок внутри насоса.
-Замена датчика положения коленчатого вала
-Замена фильтра и чистка бака вместе с магистралью
-Замена мозгов на управление ТНВД
-Замена свечей накала и проверка блока их управления
Сейчас метки выставлены как положено, насос закачивает топливо и отдает в бак после долгого кручения.
Клапан на насосе щелкает, один, слышно прям. А на форсунки не поступает дт. Подскажите, кто сталкивался с подобным. Буду благодарен.
WDB2100041A159786 2.2 D 1996 год
Сейчас снял фишку с тнвд, загнал в гараж теплый. На одном постоянный плюс контакте, на 3х минусы постоянные. Получается мозг управления дает командуюююю Что не так может быть не понимаю...
стар. так можно долго тыкать пальцем в небо..
Руслан Брабус
