Не проходит регулировка нулевого положения фар
salad
Добрый день.WDF44781513598567.
Авто после ДТП,заменена левая фара на б/у и левый блок управления фары.В бу блок залит sw по идентам родного блока и кодировка родного блока.Основная проблема ушла,по причине которой заменили блок,но не проходит калибровка уровня кузова.Датчики положения кузова исправны и их значение в допустимых диапазонах.Запускается калибровка и в конце блок отклонил запрос как будто условия не соблюдены.Подскажите что я не доглядел или делаю не так.Пытаюсь разобраться,работаю по мультибренд
    2,5 МБ · Просмотры: 10
salad
После неудачной попытки калибровки блок сохраняет значение, текущего сохраненного нулевого положения заднего моста и ругается на него
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Ошибки есть по датчикам уровня ? Покачай машину , значения меняются ?
salad
Я возможно не правильно кодировки переношу,первый раз пробую,делал Монако дтс 8
salad
Ошибок никаких нет в левой фаре кроме отсутствия калибровки уровня кузова,в правой чисто, единственное что в mfk говорит о проблемах в фаре
salad
На фото видно сохраненные значения положения мостов,меняется только зад,то есть в один раз 2.8 сохраняется,потом домкрачу в фаркоп жопу, сохраняет другое значение 3.8 например.изначально после репрог перед-зад по 0
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так ты определись что хочешь сделать , кузов откалибровать или нулевое положение фар относительно кузова. Для фар нужно чтобы датчики ( оба ) работали и моторы регулировки в фарах . Был случай с 447-м , информация о нулевом положении в V отображалась в фаре а калибровка не проходила . Она показывает запомненный вольтаж при исправном датчике . Проблема была в проводке к датчику. Сам датчик клиент уже заменил . После ремонта сгнившего провода калибровка прошла и значения поменялись . И к стати принудительная активация угла наклона фары не работала до устранения причины неисправности . И адаптивный дальний не работал .
salad
Кажется есть предположения причины проблемы,фара была тоже заменена и родной блок был привязан к старой фаре, требуется прописка фары к блоку.Чем читать такой qr?в личку если секрет
    2,8 МБ · Просмотры: 2
salad
Я хочу в проблеме разобраться, мы е.ёмся с левой фарой,проводка вся ок,и датчики.косяк в привязке фары.изначально поменяли только фару,блоки ориг остались,зажигала ближний когда не надо,хаотично..поставил бу,флеш и кодировку какую мог перенёс фара перестала е.ать голову с ближним но с.ука просит обучить к датчикам и не делает.На ориг обучение всё норм только ближний моросит и ошибка bus-off
salad
На левой новой б/у фаре нет наклейки,на правой есть,с правой наклейки считывает,пробовал вносить в левую пишет ошибку поврежден или неверные данные
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вот пример кодировок фар на 447815_2017г
  • HLIFL212.txt
    8,9 КБ · Просмотры: 4
  • HLIFR212.txt
    8,9 КБ · Просмотры: 1
salad
Я полагаю что ориг блок изначально не нужно менять,в него нужно прописать qr с новой фары.вопрос как это сделать?
salad
Пробовал aed и vcx переносить,после переноса начинает правильно работать фара
Олег757
