не работает COMMAND
vitalyy
Если кто сталкивался с такой ситуацией,подскажите.Дорестайлинговый command/автомобиль стоял две недели на улице,мороз до 10С,аккумулятор сел и пришлось прикуривать,после этого command включается(просто темный дисплей),но на дисплее нет заставки mercedes и через насколько секунд гаснет,потом снова включается и так несколько раз,все кнопки нажимал,предохранитель под задним сиденьем целый,снимал command и там целые.спасибо.
xoTTa6
А в поиске по форуму набрать слово команд не судьба? Какой хоть команд? На дорестайле стоит команд 2.5Е, на первом рестайле стоит команд 220,
некоторые спецы устанавливают вместо штатного 2.5Е 220 шины совпадают. Заставки мерса на своем 2.5Е я не помню тока немецкая надпись ай яй яй не отвлекаться при вождении.
В вашем варианте однозначно почил в бозе команд от прикуривания и хорошо что только он. Команд в ремонт либо на разборку за БУ.
Ага в соседней теме из вашего поста 2002 г соответственно 1 рестайл команд должен быть 220 Экран 6Х9 с сидюком и двумя крутилками по сторонам он ?
vitalyy
command дорестайл,с одной крутилкой.ничего не включается,но подсветка и экран светятся.Любой автоэлектрик разберется или к спецам?
fobos
MERCEDES W220 S600 Long
WDB2201781A111700
Не включается, или нет звука!?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
К спецам, автоэлектрик не поможет... Все может быть очень серьезно, вплоть до слета прошивки, тогда команд в топку...
Andruy
Ребята подскажите пожалуйста. Я вроде для себя уяснил , что тв-тюнер стоит с лева в багажнике, но у меня его там почему то нет. Внизу челенжер, сверху усилитель и блок PSE (видимо , под паролоновой крышкой). Где еще может стоять тюнер? Телевизор работает, если что.
Exet-5
Под задним правым сидением посмотри.
Andruy
Да шарил там недавно, когда по незнанке коробку с предами искал. Че то не попадался вроде, завтра еще раз предметно посмотрю. А там бы он больше к месту был, провода меньше тянуть.
Andruy
Это короче не усилитель, а тюнер в багажнике стоит. Нашел фото в инете. Т олько у меня провода уже выходят с того места где тюлбпаны стоят. и там вроде вообще не тюльпаны... может быть такая фигня, что нет тюльпанов?
у меня как на верхней картинке.
Amsterdam
Такой же прикол на ntg 2.5 Самое интересное что когда снимю HDD все работает кроме навигации... Проблему еще не решил. вот думаю тараканить его в ремонт...
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
А он у тебя под обшивкой или с наружи? походу тв тюнер тебе ставили отдельно потому что по вин у тебя нет этой опции
Kappa1983
