Датчик уровня топлива на самом бензонасосе и датчик отдельно не продается, только с насосом. Выхода два, почистить на реостате отложения и поправить ползунок или купить бензонасос в сборе.
"С учётом определённого интереса общественности к проблеме неполадок датчика указателя уровня топлива, поделюсь своим опытом ремонта / восстановления упомянутого датчика. Ремонту/ восстановлению ( хоть в полевых условиях) подлежат датчики и с разрушенными дорожками реостата на плате этого датчика или просто имеющие сильную степень износа упомянутых дорожек реостата.
Порядок работы:
1)извлечь из бензобака сборку бензонасоса и датчика указателя уровня топлива;
2)скинуть два провода от сборки бензонасоса (к плате датчика указателя уровня топлива);
3)отделить ( путём отжима фиксаторов) от сборки бензонасоса его пласмассовый корпус;
4)отделить ( путём отжима фиксаторов) датчик указателя уровня топлива от корпуса сборки бензонасоса;
5)отделить ( путём отжима фиксаторов) плату с реостатом от датчика указателя уровня топлива;
6)тщательно промыть/почистить (кисть + ветошь) ,например, авиобензином сборку бензонасоса, его пласмассовый корпус, датчик указателя уровня топлива и плату с реостатом;
7)почистить школьной резинкой с обоих сторон плату с реостатом;
8)осмотреть под лупой дорожки реостата на плате. В случае наличия обрыва или сильного износа дорожек подпилить нижнюю кромку платы на 1-1.5мм. В итоге подвижная контактная пара датчика указателя уровня топлива ляжет чуть выше проблемных зон, т.е. ляжет в те места, где дорожки реостата имеют первоначальный заводской вид и свойства;
9)осмотреть под лупой контакты упомянутой контактной пары датчика. Эти контакты должны ложиться на дорожки всей своей плоскостью, а не ребром. В случае необходимости подправить пинцетом контактную пару датчика;
10)смотреть фильтр сборки бензонасоса. Если он забит грязью, его можно не менять, а просто почистить/промыть, использую относительно жёсткую кисть (шириной 1- 1.5 см), ёмкость (чуть больше размера фильтра) и , например , авиабензин ( примерно 150 гр);
11)собрать всё в обратном порядке;
12)установить сборку бензонасоса и датчика указателя уровня топлива в бензобак в правильном положении (сверху на сборке есть маркировка, указывающая правильной положение сборки на бензобаке / стрелка к F / )." © Elvis123 b e n z c l u b . ru
