Не работает двигатель M102 2.3 - на бензине
Eugene24
Подскажите пожалуйста
завожу машину на бензине и при старте начинает качать насос,
но после того, как машина завелась насос перестает качать топливо и машина глохнет.
Начинаю заводить на газу и она спокойно заводится и дальше работает.
В чем может быть проблема?
Может дело в мозгах или какая то релюшка не работает?
Снял мозги и намотал проволоку на 2 контакта чтобы насос работал постоянно
и он работал, когда машина заводилась. Но как можно исправить это дело потому,
что я не буду же постоянно наматывать кусочек проволоки на эти мозги,
должно же быть решение этой проблеме.
124 мерс 2.3 двигатель 1986 год
Пропаять реле бензонасоса, проверить провод TD с реле бензонасоса идущий на катушку зажигания.
Вот схема
    219,5 KB · Просмотры: 562
Здравствуйте,102 мотор 124 мерс наклон движка в сторону коробки, говорят так и должно быть, есть мнение?
Кто говорит?))бабущки возле подъезда?
Я был на яме,сам смотрел подушку, нормальная, даже если поставить новую на столько не поднимется коробка
Антоха66
